alex2703 0 11 октября, 2008 Опубликовано 11 октября, 2008 · Жалоба На семинаре было озвучено, что привода нового поколения Омрон с двухуровневой ШИМ (то есть две группы по 6 ключей) обеспечивают диапазон регулирования скорости 1:200 в длительном режиме при номинальном моменте на валу и при работе на асинхронный двигатель БЕЗ энкодера. Несколько раз уточнял не оговорился ли представитель, говорит, что нет. 200 и всё.....Возможно ли такое? И влияет ли количество уровней ШИМ на диапазон? Мне кажется, что ни каким образом не влияет...... :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 11 октября, 2008 Опубликовано 11 октября, 2008 · Жалоба На семинаре было озвучено, что привода нового поколения Омрон с двухуровневой ШИМ (то есть две группы по 6 ключей) обеспечивают диапазон регулирования скорости 1:200 в длительном режиме при номинальном моменте на валу и при работе на асинхронный двигатель БЕЗ энкодера. Несколько раз уточнял не оговорился ли представитель, говорит, что нет. 200 и всё.....Возможно ли такое? И влияет ли количество уровней ШИМ на диапазон? Мне кажется, что ни каким образом не влияет...... :1111493779: Как же там при диапазоне 200 да при номинальном моменте с тепловами режимами? Интересно, блин, но не верится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NicSm 0 11 октября, 2008 Опубликовано 11 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Аналогично Mitsubihi FR-A700 серии в режиме векторного управления гарантирует диапазон 1:200 от 0,3Гц до 60Гц. Как же там при диапазоне 200 да при номинальном моменте с тепловами режимами? Интересно, блин, но не верится. Не понятно причем здесь тепловой режим? На двигатель ставится наездник а преобразователь содержит фаны внутри. Раньше была проблема при работе с выходной частотой ниже 1Гц. Сейчас видать после усложнения мат модели диапазон расширили. А что такое двух уровневый ШИМ? Изменено 11 октября, 2008 пользователем NicSm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Как же там при диапазоне 200 да при номинальном моменте с тепловами режимами? Интересно, блин, но не верится. Этот вопрос я тоже задавал, мне ответили, что об обычном двигателе не шла речь. Ставим с принудительным охлаждением. Но диапазон всё равно сомнительный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BIK14 0 13 октября, 2008 Опубликовано 13 октября, 2008 · Жалоба Возьмите да попробуйте. Чего гадать! Omron качественная фирма, если говорит что будет 1:200 значит будет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 13 октября, 2008 Опубликовано 13 октября, 2008 · Жалоба Возьмите да попробуйте. Чего гадать! Omron качественная фирма, если говорит что будет 1:200 значит будет! Для того что бы попробовать нужно купить его. И не только его, а ещё и стенд испытательный сделать...А у нас денег нет..... Может кто-то уже покупал такое "чудо научно-технической мысли"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 · Жалоба Аналогично Mitsubihi FR-A700 серии в режиме векторного управления гарантирует диапазон 1:200 от 0,3Гц до 60Гц. Не понятно причем здесь тепловой режим? На двигатель ставится наездник а преобразователь содержит фаны внутри. Раньше была проблема при работе с выходной частотой ниже 1Гц. Сейчас видать после усложнения мат модели диапазон расширили. А что такое двух уровневый ШИМ? А .ПДФ-файл полностью выложить можете? Я названия не вижу, простите.... За счёт чего усложнение модели произошло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NicSm 0 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 · Жалоба А .ПДФ-файл полностью выложить можете? Я названия не вижу, простите.... За счёт чего усложнение модели произошло? Усложнение модели за счет применения более сложных алгоритмов. А это стало возможным за счет более шустрых управл контроллеров. Но только учтите что я юзер а не разработчик. Знаю только то что позволяют производитель и дистрибьютор а это мало. файл пытался прицепить не получилось может из за размера более 6мб. ссылку сам файл не нашел имя файла 0432en_A700_catalougel06044enga.pdf http://www.consys.ru/documents/fr-a700_ins..._manual_rus.pdf или попробуйте поискать http://www.consys.ru/index.php?id=43 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kernigan 0 19 октября, 2008 Опубликовано 19 октября, 2008 · Жалоба Как же там при диапазоне 200 да при номинальном моменте с тепловами режимами? Интересно, блин, но не верится. Старый-добрый автономный ВЕНТИЛЯТОР ! Многие пром Серво приводы идут с опцией доп вентилятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
