Sp_dev 0 10 октября, 2008 Опубликовано 10 октября, 2008 · Жалоба Разбираюсь с организацией сетевого обмена для процессоров DM64x. Поскольку мы не используем OS на процессоре, то хотелось бы знать, возможно ли использование NDK и, если возможно, то каким образом. Насколько я правильно понял, для NDK требуется DSP/BIOS. Буду также признателен за последнюю версию NDK - нужны как библиотеки, так и примеры реализации для разных платформ(Client.pjt). Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ciyoha 0 13 октября, 2008 Опубликовано 13 октября, 2008 · Жалоба Мне кажеться что использовать отдельно NDK от DSP/BIOS у вас врядли получиться, так как NDK использует функции DSP/BIOS. Скачать NDK можно с сайта ti (http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tmdsndk.html), когда его поставите в директории (..\ndk_1_91\packages\ti\ndk\example) найдете примерчики использования ,я использую ndk_1_91 поэтому директория с примерами у вас может быть в другом месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sp_dev 0 14 октября, 2008 Опубликовано 14 октября, 2008 · Жалоба Тогда я задам вопрос иначе. Предположим, что практически полностью создан проект на DM64x без использования какой либо OS. Требуется дополнительно обеспечить сетевое соединение. Возможно ли при использовании NDK и DSPBIOS для реализации сети избежать существенных изменений в существующем проекте? Если да, то каким образом? Буду очень признателен за помощь в этом вопросе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ciyoha 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба Возможно ли при использовании NDK и DSPBIOS для реализации сети избежать существенных изменений в существующем проекте? Это зависит от вашего проекта. Если вы работали и вполне справлялись без операционки, то возможно вам будет проше взять какой нибудь примерчик с NDK и в него добавить поток с вашим старым проектом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Erv&Sed 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба А что именно делает ваш старый проект, какие ресурсы вы используете. Возможно получится если ваш проект не использует ресурсы необходимые для работы DSP/BIOS (для нее нужен один таймер) и если ей не нужно все процессорное время (тогда стек не будет работать (NDK)). Опишите ваш проект, какой размер сырцов ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sp_dev 0 30 октября, 2008 Опубликовано 30 октября, 2008 · Жалоба Спасибо за ответ. Прошу прощения за не своевременное прочтение. Итак, проект будет использует таймеры1 и 2, но возможно использование одного из них. Работа с таймером 1 идет по при помощи обработчика прерываний. Используются практическии все ресурсы процессора - все видеопорты(как в режиме 656, так и I2S), I2C, EMIF, прерывания (но только для EDMA) множество каналов EDMA, но в целом остается приблизительно около 50% свободных ресурсов процессора. Я смотрел характеристики загруженности процессора от загрузки сети. Она однозначно меньше указанной цыфры, при скорости передачи ниже 25Мбит/сек. Так что ресурсов процессора хватит. Для нас задача реализации сети очень важна, и в ближайшее время нужно выбрать путь по которому идти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
