FormatCft 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста, существует ли такая схема включения симистора, чтобы он работал как с активной, так и с реактивной нагрузкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста, существует ли такая схема включения симистора, чтобы он работал как с активной, так и с реактивной нагрузкой? Говорят, что могут. This application note describes the easy connection of Philips LPC microcontrollers and three-quadrant (Hi- Com) triacs to control any resistive or inductive load at mains voltage. A one-for-all control method is presented that uses an innovative, patented, current zero-crossing detection method without need for a shunt resistor in the load current line. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FormatCft 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Говорят, что могут. Т.е. тут еще и прогу нужно будет писать или уже есть? Зашил&Плаг&Плей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Т.е. тут еще и прогу нужно будет писать или уже есть? Зашил&Плаг&Плей? Писать надо. Они же не знают, какая коммутация вам нужна. Там пример есть. Изменено 8 октября, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FormatCft 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Писать надо. Они же не знают, какая коммутация вам нужна. Там пример есть. Это хорошее решение, но тут мк с кучей доп деталей. Плюсом еще нужно будет прошивать всё это дело. Возможно что кто-то делал уже универсальную схемку и для активной и для реактивной нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kalimusk 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста, существует ли такая схема включения симистора, чтобы он работал как с активной, так и с реактивной нагрузкой? Так как реактивная нагрузка создает сдвиг по фазе между напряжением и током, а симистор при достижении тока через него до значения тока удержания остается включенным, необходимо обеспечить длительность управляющего импульса гарантирующего это условие при максимальной возможной реактивной нагрузке. Не забывая, что и в самой сети может быть реактивная составляющая. Это, конечно, ведет к лишним затратам в цепи управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FormatCft 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Так как реактивная нагрузка создает сдвиг по фазе между напряжением и током, а симистор при достижении тока через него до значения тока удержания остается включенным, необходимо обеспечить длительность управляющего импульса гарантирующего это условие при максимальной возможной реактивной нагрузке. Не забывая, что и в самой сети может быть реактивная составляющая. Это, конечно, ведет к лишним затратам в цепи управления. Т.е. остается брать вариант уважаемого evgeny_ch и делать еще доп регулятор/переключатель к контроллеру между разными типами нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Насколько я представляю, просто для универсального управления надо руководствоваться током через симистор, а не напряжением. Т.е. последовательно с нагрузкой включаем токоизмерительный резюк и смотрим на нем изменения тока. Когда упадет совсем - подаем управляющий сигнал, когда после этого подрастет до какого-то уровня - отпускаем управляющий сигнал. И тут уж не зависит от природы нагрузки. Хуть что. А ток в цепи можно мерить не только резюком. Но и по падению напряжения на симисторе. Где-то так вроде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kalimusk 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Т.е. остается брать вариант уважаемого evgeny_ch и делать еще доп регулятор/переключатель к контроллеру между разными типами нагрузки. Там есть еще одна беда. Когда мы проектировали измеритель фаза-ноль (измеряет активную и реактивную составляющие сети и много чего другого), пришлось учитывать то обстоятельство, что при изменении реактивной составляющей в сети переходный процесс завершается в течение последующих периодов сетевого напряжения. Контроллер должен учитывать и сей факт. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Зачем? От какой ситемы управления мотором или печкой требуется точность до периода? И фик с ними, с переходными процессами. Тем более, что двигатель вообще стартует, как аццкий сотона и в это время смотреть на сеть - себе дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FormatCft 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Сначала попробую сделать вещь по проще: простое переключение: активная/реактивная нагрузка. Благодарен за ответы! ! ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста, существует ли такая схема включения симистора, чтобы он работал как с активной, так и с реактивной нагрузкой? Существует - стандартная (из даташита) :) . Для реактивной нагрузки нужно лишь добавить защиту от самопроизвольного включения (dV/dt, dI/dt), тоже имеются примеры в даташите. ЗЫ "реактивность" нагрузки тоже имеет свои приделы :laughing: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FormatCft 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Существует - стандартная (из даташита) :) . Для реактивной нагрузки нужно лишь добавить защиту от самопроизвольного включения (dV/dt, dI/dt), тоже имеются примеры в даташите. ЗЫ "реактивность" нагрузки тоже имеет свои приделы :laughing: . Прошу прощения. Про какой даташит вы говорите? Ссылку можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Даташит на симистор, который вы собираетесь использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FormatCft 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Даташит на симистор, который вы собираетесь использовать. У меня их целая коллекция. Не во всех есть схемы. А вот в даташитах на оптосимисторы почти во всех есть схемы :) Изменено 8 октября, 2008 пользователем FormatCft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
