rezident 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба у меня нет +5 :07: есть +7 - +10! неужели это так тяжело осознать? неужели не понятно что если я прицеплю + диода на + 7 - +12 а -диода на ножку мк, то он не будет тухнуть а только будет изменятся яркость, так как на минусе у него будет прыгать 0 - +5 в такт с сигналом... ну просто диву даюсь)))Извиняюсь, что вмешиваюсь. Как это нет +5В? А Мега-то тоже от "+7 - +10" питается что ли? :07: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 129 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба у меня нет +5 :07: есть +7 - +10!Повторяю вопрос rezidenta, который задавал в предыдущем сообщении:Сейчас, когда у вас светодиод зажжен в паузах, откуда на него поступает напряжение? С процессора? А на процессор оно откуда поступает?Если и сейчас ответом на этот вопрос будет молчание, то больше я не буду пытаться вам помогать - поставлю на вас игнор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба Я что-то не пойму. Мне кажется, что знакомство с первым в жизни коллеги SMD транзистором можно отложить. Речь идет об TXD, если я правильно понял. 1-ый вариант - если девайс мастер. Пака не надо передавать TXD на вход, TXEN=0. Когда нужна передача - как обычно, 2-ой вариант - слэйв, пока не начался запрос от мастера TXEN=0, TXD на вход или в ноль. Надо отвечать взвел TXEN =1 ответил, опять залег. Транзистор даже SMD не спасет, ну проинвертирует он TXD, а как дальше с условием старта стопа паритета, если он есть. Значит второй транзистор для второй инверсии или пинцет, скальпель... огурец. Вообще то прав Сергей Борщ и многие откликнувшиеся, кроме напора "Поможите!", ничего автор пока не выложил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg24 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 (изменено) · Жалоба я писал что на плате мк стоит кренка... и помоему это и ежу понятно. у меня устроуство такое что то что вы пишете не возможно. рисовать не буду потому что тема не о том как переделать устройство. помогать мне я говорил где надо. только один человек ответил по теме и сказал что это никак не сделать. я перекинул провода на шнурке ком порта (точнее на оптопаре) , и поставил транзистор. всё работает. Спасибо всем кто помогал и хотел помочь! Капец... напишу в двух словах есть устровйство у него блок питания. на БП 3 разьёма. 2 проводами подключаются к двум платам на каждой по мк. а в 3-й разьём с шнурком для коп порта. все 3 разьёма запаралелены и на них меются : земля, txd,rdx, +U не стаб. привыкайте отвечать на вопросы а не разводить филосифию, то что я не спросил то я уже себе посоветовал Изменено 9 октября, 2008 пользователем Electronic) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Капец... привыкайте отвечать на вопросы а не разводить филосифию, то что я не спросил то я уже себе посоветовал Действительно, капец... Я бы постеснялся вновь обращаться к людям с вопросами, по крайней мере, до тех пор, пока не сменил бы гонор на минимальную грамотность... Извините за оффтоп... Изменено 9 октября, 2008 пользователем Herz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба Слов нет.... Уважаемый Herz все уже сказал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба По-моему, человек третий уже - симптоматично... Скажите, это осень началась ? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба всё работает. Спасибо всем кто помогал и хотел помочь! Согласно словам автора, можно считать вопрос исчерпанным, поэтому, от греха подальше, закрываю тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
