Serg24 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 (изменено) · Жалоба У меня для перелачи данных UART c M8 используется оптопара. и получается что этот лог.0 - 5В на выходе TXD дают потребление 20ма постоянно ( что можно сделать? Всем УМНЫМ ГОЛОВАМ сюда!!!))) а то дудеть устаю :1111493779: Изменено 7 октября, 2008 пользователем Electronic) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба включать 0-м и инвертировать сигнал после оптопары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg24 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба включать 0-м и инвертировать сигнал после оптопары. А если не для ГУРУ?) что бы ещё и понять можно было :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба оптопару применить менее прожорливую (жертвуя может быть скоростью), плюс инвертировать сигнал, чтобы в паузе никто ничего не жрал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба А если не для ГУРУ?) что бы ещё и понять можно было :( Покажите как вы управляете оптопарой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Вы ток-то в оптопару ограничиваете, резистор стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg24 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба ЛЮДИ ПРОЧИТАЙТЕ ВОПРОС!!! КАК ИНВЕРТИРОВАТЬ ВЫХОД TXD МК М8!??? что бы у него логический ноль стал 0В а не 5В!? транзистор ставить не хочется придётся перезаказывать платы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба ЛЮДИ ПРОЧИТАЙТЕ ВОПРОС!!! КАК ИНВЕРТИРОВАТЬ ВЫХОД TXD МК М8!??? что бы у него логический ноль стал 0В а не 5В!? транзистор ставить не хочется придётся перезаказывать платы Первый рисунок - как скорее всего сделано у вас Второй - как надо сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба А как вы вообще что то сделать хотите, если платы не собираетесь переразводить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба ЛЮДИ ПРОЧИТАЙТЕ ВОПРОС!!! КАК ИНВЕРТИРОВАТЬ ВЫХОД TXD МК М8!??? что бы у него логический ноль стал 0В а не 5В!? А никак. Пишите софтварный передатчик UART. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба А как вы вообще что то сделать хотите, если платы не собираетесь переразводить? придётся пойти на хирургическое вмешательство. Надо запасаться скальпелями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg24 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Dopler Вы правы но у меня на проводе только +12 есть. наверное поставлю стабилитрон... просто напряжение это прыгает +7 / +13В ... может быть подскажите схемотехнику для такого варианта напряжения? самые вероятные изменения напряжения 7,5-10В вобщем поставлю что то в стиле... кт3102 :05: только смд, может поскажете модель? такую что б пошустрее, смд, красиво открывался и закрыватся и стоил 20-30коп. я ведь смд транзистор в первый раз покупать буду. :05: Изменено 8 октября, 2008 пользователем Electronic) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Dopler Вы правы но у меня на проводе только +12 есть. наверное поставлю стабилитрон... просто напряжение это прыгает +7 / +13В ... может быть подскажите схемотехнику для такого варианта напряжения? самые вероятные изменения напряжения 7,5-10В А контроллер у вас тоже от такого попрыгунчика питается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg24 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба А контроллер у вас тоже от такого попрыгунчика питается? там кренка... но на провод СОМ компорта идёт 0, txd, rtd, + 7 - +12В ... во так...буду платы переделывать( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба там кренка... но на провод СОМ компорта идёт 0, txd, rtd, + 7 - +12В ... во так...буду платы переделывать( Подозреваю, если вы не покажете свое творчество общественности, "платы переделывать" придется не один раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
