Перейти к содержанию
регулятор напряжения+потенциометр
Здравствуйте!очень нуждаюсь в быстром совете.это наверняка элементарно будет!
дан регулятор напряжения фирмы Linear .модель не столь важна,главное чтобы он имел выход ADJ как показано на скриншоте.
и дан цифровой потенциометр MAX54хх,опять же характеристики его не столь важны,мне лишь надо понять как соединить их вместе!
то есть по сути этот потенциометр должен играть роль резисторов R1 R2 чтобы регулировать напряжение на выходе регулятора.
подскажите что с чем соединить. в частности ноги Vdd,Vss,L,H,W.как состыковать их с регулятором?
спасибо за внимание к проблеме!
Изменено пользователем Pipetko
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Схема может быть такой как на "Figure 4. Noninverting Amplifier" из DS на MAX5436 те R1 остается и вехний его вывод к ADJ LT1761, тута же L,W (вместе), H на Vout.
Vdd на Vout (LT1761), Vss на GND (LT1761).
Ссылка на сообщение
агаа,да,вполне логично получается.
а вот еще есть такая схема включения-вроде чтото похожее на то что надо,но не могу понять как она работает...что вообще делает вывод ADJ??
Ссылка на сообщение
ADJ? Так он есть сигнал управления выходным напряжением :) , а работает так:
Через делитель напряжения R1,R2 выходное напряжение поступает на ADJ.
Внутри есть опорное напряжение (в вашем случае оно равно 1,22В), оно сравнивается с напряжением на ADJ. Внутренняя схема старается нивелировать эту разницу (поддерживает выходное напряжение) влияя на выходной регулирующий элемент (транзистор).
Ссылка на сообщение
Если кратко - вход отрицательной обратной связи по выходному напряжению.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
