Pipetko 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Здравствуйте!очень нуждаюсь в быстром совете.это наверняка элементарно будет! дан регулятор напряжения фирмы Linear .модель не столь важна,главное чтобы он имел выход ADJ как показано на скриншоте. и дан цифровой потенциометр MAX54хх,опять же характеристики его не столь важны,мне лишь надо понять как соединить их вместе! то есть по сути этот потенциометр должен играть роль резисторов R1 R2 чтобы регулировать напряжение на выходе регулятора. подскажите что с чем соединить. в частности ноги Vdd,Vss,L,H,W.как состыковать их с регулятором? спасибо за внимание к проблеме! Изменено 7 октября, 2008 пользователем Pipetko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Здравствуйте!очень нуждаюсь в быстром совете.это наверняка элементарно будет! дан регулятор напряжения фирмы Linear .модель не столь важна,главное чтобы он имел выход ADJ как показано на скриншоте. и дан цифровой потенциометр MAX54хх,опять же характеристики его не столь важны,мне лишь надо понять как соединить их вместе! то есть по сути этот потенциометр должен играть роль резисторов R1 R2 чтобы регулировать напряжение на выходе регулятора. подскажите что с чем соединить. в частности ноги Vdd,Vss,L,H,W.как состыковать их с регулятором? спасибо за внимание к проблеме! Схема может быть такой как на "Figure 4. Noninverting Amplifier" из DS на MAX5436 те R1 остается и вехний его вывод к ADJ LT1761, тута же L,W (вместе), H на Vout. Vdd на Vout (LT1761), Vss на GND (LT1761). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pipetko 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Схема может быть такой как на "Figure 4. Noninverting Amplifier" из DS на MAX5436 те R1 остается и вехний его вывод к ADJ LT1761, тута же L,W (вместе), H на Vout. Vdd на Vout (LT1761), Vss на GND (LT1761). агаа,да,вполне логично получается. а вот еще есть такая схема включения-вроде чтото похожее на то что надо,но не могу понять как она работает...что вообще делает вывод ADJ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба агаа,да,вполне логично получается. а вот еще есть такая схема включения-вроде чтото похожее на то что надо,но не могу понять как она работает...что вообще делает вывод ADJ?? ADJ? Так он есть сигнал управления выходным напряжением :) , а работает так: Через делитель напряжения R1,R2 выходное напряжение поступает на ADJ. Внутри есть опорное напряжение (в вашем случае оно равно 1,22В), оно сравнивается с напряжением на ADJ. Внутренняя схема старается нивелировать эту разницу (поддерживает выходное напряжение) влияя на выходной регулирующий элемент (транзистор). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба агаа,да,вполне логично получается. а вот еще есть такая схема включения-вроде чтото похожее на то что надо,но не могу понять как она работает...что вообще делает вывод ADJ?? Если кратко - вход отрицательной обратной связи по выходному напряжению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
