Перейти к содержанию
Проблема: спящий режим+ USART
Всем добрый день.
Возникла проблема при использовании спящего режима(Idle mode) в Atmega8.
Вот код(не полный):
void main(void)
  MCUCR |= (0<<SM2)|(0<<SM1)|(0<<SM0); //Idle mode
  init_Usart();
  __enable_interrupt();
for(;;)
   MCUCR |= (1<<SE); //Разрешение спящего режима
   asm("sleep");  //Сон
   Usart_read(); //Читаем строку
   Usart_Send_Str(UsartBuff); //Возвращаем принятое
Проблема заключается в том, что при использовании спящего режима Usart читает входящие данные нормально, за исключением первого байта.
Я так понимаю он пропускает его из-за того что процессор просыпается и начинает нормально работать в момент прихода 2-го байта.
Как решить эту проблему ?
А что если соеденить ножку RX и INT0 и будить процессор по этому прирыванию ?
Может кто нибудь уже с этим сталкивался ?
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну так организуйте протокол так, чтобы первый байт не нёс никакой инфы, а использовался только для "побудки" микроконтроллера. В чём проблема-то?
Ссылка на сообщение
К сожалению изменить протокол нет возможности. :05:
Ссылка на сообщение
Всем добрый день.
Вот код(не полный):
void main(void)
  init_Usart();
for(;;)
   asm("sleep");  //Сон
Idle mode enables the MCU to wake up from external triggered interrupts as well as
internal ones like the Timer Overflow and USART Transmit Complete interrupts. If
wake-up from the Analog Comparator interrupt is not required, the Analog Comparator
can be powered down by setting the ACD bit in the Analog Comparator Control and Status
Register – ACSR. This will reduce power consumption in Idle mode. If the ADC is
enabled, a conversion starts automatically when this mode is entered.
Мне кажется функцию приема нужно организовать по прерыванию от RXC.
Немного не так выделил.
Ссылка на сообщение
Все верно.
Функция Usart_read(); выглядит примерно так:
void Usart_read(void)
  while(!received);
//А вот само прерывание
#pragma vector = USART_RXC_vect
__interrupt void Recieve()
  unsigned char temp = 0;
  temp = UDR;
  UsartBuff[UsartBuffPtr] = temp;
  UsartBuffPtr++;
  if(temp == 0x0D) received = 1; //0x0D - конец принимаемых данных.
Изменено пользователем Ruslan Konovalov
Ссылка на сообщение
Все верно.
  while(!received);
  temp = UDR;
  UsartBuffPtr++;
Действительно, я примерно делаю также. Попробуйте убрать спячку (заменить, например, на while с условием выхода по приему первого байта пакета ), и убедиться, что потеря 1-го байта связана именно с ней.
Ссылка на сообщение
Уже пробовал.
Без спячки все прекрасно работает.
И еще, как я понял процессор просыпается от прерывания по RXC только в режиме Idle.
Пробовал другие режимы. В них процессор спит. :05:
Ссылка на сообщение
Уже пробовал.
Доки от Атмела, как русский язык по Черономырдину. Ни слова про RXC, является ли оно тем, что выделено, или речь только об интах? Ипользовал сам этот режим, но не помню подробностей, вроде делал в принципе все как у Вас, попробую паоднять старый проект, правда он был на меге128. Но это не принципиально. Может быть задействовал еще одну ногу.
Ссылка на сообщение
Спасибо всем, кто откликнулся.
Оказалось, что это я как всегда напартачил.
Вообщем стыдно даже говорить где была проблема(в кривых руках) :)
А RXC прерывание работает корректно и с Idle mode.
Ошибку исправил и все заработало.
Простите что ввел Вас в заблуждение.
Как говориться: "Прежде чем искать баги производителя, поищи свои".
Выражаю всем благодарность.
Тему можно закрыть.
Ссылка на сообщение
Все же поборите свой стыд и расскажите в чем была проблема, чтоб другие не напоролись.
Ссылка на сообщение
+1.
Ссылка на сообщение
Ладно.
Было вот так:
void main(void)
  init_Usart();
  UsartRxOn = 0;
  for(;;)
   asm("sleep");  //Сон
   UsartRxOn = 1;//Разрешаем прием байтов
   UsartRxOn = 0; //Запрещаем прием байтов
  while(!received);
  temp = UDR;
  if(UsartRxOn) //Если прием байтов разрешен
  UsartBuffPtr++;
Вся проблема была в том, что процессор просыпается по прерыванию RXC, но на тот момент
UsartRxOn = 0. И по этому 1-й байт в UsartBuff не заносился.
Я просто поставил UsartRxOn = 1; перед функции засыпания и все исправилось.
Но по првильному вместо UsartRxOn лучше делать так:
UCSRB |= (1 << RXCIE);//Разрешаем прерывание
UCSRB |= (1 << RXCIE);//Запрещаем прерывание
Вот такие кривые ручки. :)
Ссылка на сообщение
[/code]
А найдите два отличия в Ваших строчках :)
Ссылка на сообщение
[/code]
CTRL+C и CTRL+V рулит. :)
Надо так:
UCSRB |= (1 << RXCIE); //Разрешаем прерывание
UCSRB &=~ (1 << RXCIE); //Запрещаем прерывание
А вот теперь думую все.
Ссылка на сообщение
Просыпается от прерывания UART'а и нормально вытаскиваются все данные. Ничего не теряется.
t2313, 90S2313, m8, m48/88/168.
Другие МК с UART'ами у меня не спят.
external triggered interrupts as well as internal ones
Написано же - пробуждается как внешними так и внутренними источниками прерываний (т.е. любым прерыванием). Или для тех кто "в танке" надо перечислить каждый источник прерываня для каждого проца?
Еще раз убеждаемся, что по чрезмерно сокращенным огрызкам кода (как в самом первом посте) реальную проблему найти просто невозможно.
Приводить нужно кусочек реального проекта по принципу "как есть", разве только имена переменных поменять для наглядности.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
