Поиском уже прошелся, толком ничего не нашел.
прям в этой же теме, пару страниц назад
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=883608
Это не тот протокол.
Интересен протокол вызовов функций dll и аргументы.
Например, чтоб перевести пин CS адаптера в активное состояние.
nCS high if bit 3 was set (0x08), otherwise low
какой dll?
в \drivers\usb-blaster стандартные ftdi драйвера лежат: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
>> какой dll?
Пока не знаю какой dll, изучаю.
Но usbblstr*.dll программатором Квартуса не вызывается.
Видимо из jtagserver.
usbblstr* это просто переименованные драйвера от ftdi, они не могут не вызываться.
с ними и работать надо, как просто с ft245, какой бит что значит выше описано,
расковырять квартус чтобы найти более высокоуровневую библиотеку для бластера вряд ли получится проще будет самому написать
static char cmd = 0;
//nCS high if bit 3 was set (0x08), otherwise low
void SetCS(int level){
if (level) cmd |= 0x08; else cmd &= ~0x08;
cmd &= 0x3F;
FT_Write(..., &cmd, 1, ...);
>>вряд ли получится
Посмотрим...
Это понятно... Не понятно другое.
1. Как тогда программировать байт?
2. Чем байт данных будет отличаться от команды установки пинов?
3. Как инициализировать MCU адаптера?
У меня такое железо, внутри только чип Cypress.
И протокол отличается. Если без какой либо инициализации вписать 1 байт, FT_Write(0xAA), то на выходе адаптера получаем 8 последовательных импульсов CLK и на выходе данных 1 0 1 0 1 0 1 0
Те, похоже, что поддерживается пакетный режим программирования. Который надо предварительно инициализировать "особым" набором команд, и затем на выход бластера автоматически вписывается страница из 256 последовательных байт, пришедших от PC. Так же автоматически генерится CLK и CS.
1,2 старший бит переключает режимы.
3. в оригинальном BB никакого MCU нет, соответственно инициализировать ничего не надо, а данный китайский адаптер должен вести себя абсолютно как ft245b, иначе квартус с ним работать не будет.
https://github.com/swetland/jtag
тут пример работы с ВВ через libusb, но протокол тот же самый.
вы описание протокола читали? там написано что делает старший бит.
попробуйте послать подряд более чем 63 байта 0х00, это наверняка должно переключить его в режим ногодрыгания.
ОК, спасибо сейчас потестю.
Кстати команда:
После передёргивания питания управляет пином номер 8 разьёма, который есть TRST а не CS.
Изменено пользователем sevstels
Кстати команда:
не вижу CS на картинке.
у альтеры несколько иное мнение по поводу распиновки их собственного программатора, но китайцам, конечно, виднее как оно должно быть.
Вопрос к _pv.
Не получилось перевести пины программатора в высоко импедансное состояние.
На плате аппаратно формирователь установлен, и дорожка от пина управления к процу идёт.
Случайно не знаете "заветного ключика"?
По идее должно поддерживаться по умолчанию.
Output Enable/LED active if bit 5 was set (0x20), otherwise low
только там буфер вроде как 4х битный стоит, а выходов - 5 (TMS, TSK, TDI, nCE, nCS), кому-то одному не хватит и он останется небуферизированным
Нет, там нормальный 8и вентильный LV244, все сигнала должны буферироваться.
Картинка.
ну значит повезло, в моей китайской копии бластера стоит контроллер силабс f321 и sn74lvc125 как буфер.
На другой стороне платы cy7c68013A.
1я нога гейтов сидит на массе, а 19я подключена на проц, прозвонил.
Должен он управляться... но как? :(
