Перейти к содержанию
серия DSP "Мультикор"
Уважаемые форумчане! Есть задача выбора отечественного процессора. В результате анализа, склоняюсь к выбору SOC на базе платформы "мультикор" фирмы ЭЛВИС. Хотелось бы услышать ваше мнение об этой платформе и о фирме.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сочувствую...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%F2%E8%EA%EE%F0
Да на моей памяти это тут уже несколько раз обсуждалось.
В поиске введи "мультикор"
Ссылка на сообщение
Сочувствую...
1. Да вы правы, есть обсуждения, но 2 годичной давности. С этого времени произошли изменения (хотелось бы верить, что в лучшую сторону :) ).
ИТМиВТ создали модуль на базе этого процессора.
Вроде бы, компилятор С/С+ есть.
На chipEXPO-2008 были представлены некоторые разработки.
2. А какие есть альтернативы? (думаю, понятно, что это нужно для военки)
Ссылка на сообщение
www.milandr.ru
этим летом приобрели лицензию на процессорное ядро ARM Cortex-M3. И сейчас ведется разработка чипа с богатой периферией на базе этого ядро. В рамках дальнейшего развития 32-х битных процессоров планируется приобретение более мощного ядра.
www.module.ru
Уже давно с ARM дружат. Покрайней мере делали на базе 9-го и 11-го ядер проекты.
Первые точно могут сделать полноценный чип с приемкой, вторые - это надо с ними говорить.
Ссылка на сообщение
Если не требуется сигнальная обработка, то с Мультикором, ИМХО, лучше не связываться. Полностью убивает их среда разработки MCStudio и политика тех.поддержки.
www.milandr.ru
Вопрос в том, когда этот контроллер в серию пойдет. Первые опытные обрзцы будут только в следующем году. Да и сигнальной обработки в нем не будет. А Мультикор, какой-никакой, но есть сейчас :)
Ссылка на сообщение
серия в лучшем случае 2010 год. И сообственно этот процессор немного из другой ниши и с Мультикором сравнивать его не корректно. Но зато полноценный чип с приемкой. Метал-керамика, -60... + еще не знаем, хотим 125. Питание от 2 до 3.6В, батарейный домен и многое другое. Частота закладываем под 100 Мгц. По ТЗ надо 55 Мгц.
В новом 32-х битнике, где планируется более мощное ядро будет отдельный DSP процессор, некий аналог TI-ских OMAP-ов.
По обоим проектам еще можно вскочить на поезд. Т.е. добавить требуемую под ваши задачи периферию.
По Corteху - срок где то до конца года.
Сейчас есть USB OTG+PHY, CAN, 12-бит АЦП, ЦАП. Компаратор. SPI, I2C, UART.
В данный момент согласуем блок PWM с заинтересованными фирмами.
Чего не будет:
Ethernet. Ведем разработку отдельного чипа, будет висеть на системной шине.
ARNIC, Манчестер итп - планируется отдельный чип под Авионику
Криптография - планируется отдельный чип
Ссылка на сообщение
А какой температурный диапазон у Мультикоров ? а то я что то на сайте смотрел, и ничего не обнаружил.
Ссылка на сообщение
Я и не пытался сравнивать этот проц с Мультикором. Автору темы надо было указать, что ему нужно от процессора - решать задачи управления или заниматься цифровой обработкой, поэтому я так и написал.
То есть будет два ядра - общего назначения и DSP? А то из статьи в последнем КиТе я понял что делается аналог простого 16-битного DSP, а не гетерогенного проца.
Напишите в ЭЛВИС, на такой вопрос они должны ответить быстро. На вскидку не помню - нам было достаточно того, что он держит industrial. В мануале на МС24 все электрические характеристики даются для диапазона от -60 до +85, а вот бумажного варианта спецификации, который они давали при покупке микросхем, я найти не смог.
Изменено пользователем hobgoblin
Ссылка на сообщение
Делается аналог TMS320C54x - один проект, в чистом виде как импортозамещение.
Второй проект, ARM и DSP ядро из TMS320C54x в одном кристалле, некий OMAP. Но не аналог уже, а схожая по назначению разработка.
Ссылка на сообщение
-=Sergei=-
А аналог TMS320C55x как импортозамещение не делается? А то С54 несколько сильно устарел.
Ссылка на сообщение
-=Sergei=-
Нет, и пока планов нет.
Ссылка на сообщение
1. Для выполнения проекта необходимо решать задачи и управления и цифровой обработки.
2. Если у кого есть опыт работы с MCStudio, то поделитесь проблемами и не только ими, если есть что-то хорошее, конечно.
3. Эти процы 32 разрядные. Скажите, программная реализация 64 битных операций - сильный тормоз для них?
Ссылка на сообщение
Посмотрите этот топик.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=38922
Вряд ли за год ситуация в корне изменилась.
Ссылка на сообщение
Есть опыт работы на 1892ВМ3Т в конфигурации без внешнего ОЗУ. Если есть вопросы, то на е-mail.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
