dimma 0 2 июня, 2005 Опубликовано 2 июня, 2005 · Жалоба Подскажите пожалуйста, возможно ли в IAR 4.20 вместо J-Linka использовать U-Link, и что для этого необходимо?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 3 июня, 2005 Опубликовано 3 июня, 2005 · Жалоба Подскажите пожалуйста, возможно ли в IAR 4.20 вместо J-Linka использовать U-Link, и что для этого необходимо?? <{POST_SNAPBACK}> Нельзя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baton 0 22 июня, 2005 Опубликовано 22 июня, 2005 · Жалоба Надо, чтобы IAR к своему EWARM подключил драйвера ULINK :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvj 0 24 ноября, 2005 Опубликовано 24 ноября, 2005 (изменено) · Жалоба а вот ещё такой вопрос: дружит ли MT-Link с embedded-линуксом? у меня - не дружит. загружаю UBoot - JLink адекватен и JMem'ом также можно просмотреть память. гружу linux_kernel (2.6) - JLink ругается ****** Error: Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x0 (TAP Co mmand : 2). Unable to halt ARM core. Most common causes are: a) No CPU clock b) CPU blocked (nWait active) c) Ice breaker (Embedded Ice macrocell) disabled (DBGEN ... Jumper setting ?) память прочитать невозможно - Could not read memory. причины пока непонятны Изменено 24 ноября, 2005 пользователем vvj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
