semen_992 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Нарисовал компонент, сделал для не Footprint связал пины... Все вроде как надо... В схематике нормально ставится, а вот в PCB - нет. :( Выбираю библиотеку все нормально виден Footprint и для схематика тоже видно... Может что не так делаю? Есть какое-то пособие по созданию компонентов от А до Я? Заранее спасибо. EEEFK1E471P.zip Изменено 2 октября, 2008 пользователем semen_992 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyamizz 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба Нарисовал компонент, сделал для не Footprint связал пины... Все вроде как надо... В схематике нормально ставится, а вот в PCB - нет. :( Выбираю библиотеку все нормально виден Footprint и для схематика тоже видно... Может что не так делаю? Есть какое-то пособие по созданию компонентов от А до Я? Заранее спасибо. С библиотекой всё в порядке, вроде. А в PCB вы компоненты как заносите? Импортом со схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба "TU0103 Creating Library Components.PDF" лежит в каталоге Help куда установлен AD. Футпринт ваш тоже ставится только похоже в PcbLib вы расположили очень далеко точку привязки от компонента. Чтобы увидеть где ваш компонент можно нажать в PcbDoc V, D и увидите все ваши компоненты. Или в PCB List найти ваш компонент (вернее его Designator) кликнуть по нему правой кнопкой и там выбрать Zoom Selected. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба С библиотекой всё в порядке, вроде. А в PCB вы компоненты как заносите? Импортом со схемы? Всмысле в PCB заношу? Я пытаюсь посавить свой компонент на плату а его просто не видно... "TU0103 Creating Library Components.PDF" лежит в каталоге Help куда установлен AD. Футпринт ваш тоже ставится только похоже в PcbLib вы расположили очень далеко точку привязки от компонента. Чтобы увидеть где ваш компонент можно нажать в PcbDoc V, D и увидите все ваши компоненты. Или в PCB List найти ваш компонент (вернее его Designator) кликнуть по нему правой кнопкой и там выбрать Zoom Selected. Да Вы правы! А можно еше поподробнее про точку привязки? Как ее ставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyamizz 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба Uriy правильно написал. У вас комопнент нарисован в каких то заоблачных координатах (-1000, -800) :) Подправьте футпринт: Edit-> Set Reference -> Center (или Pin1) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба Uriy правильно написал. У вас комопнент нарисован в каких то заоблачных координатах (-1000, -800) :) Подправьте футпринт: Edit-> Set Reference -> Center (или Pin1) Все получилось, спасибо. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
