Николай Иванович Приходько 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Подскажите по раздельной отладке кода. Что это за зверь такой и как она (эта самая раздельная отладка) реализуется на практике. Очень часто читаю в литетературе, что большим достижением современного программирования является возможности раздельной компиляции и отладки программ. А как это возможно если в программе на C++ только одна функция main? Как вообще пишутся большие проекты, код программы в которых пишется сразу несколькими программистами? Как вообще можно отлаживать свой кусок программы независимо от других кусков программы если, к примеру, main находится в коде у другого программиста и если я в своём куске программы использую часть кода из куска другого программиста. Объясняю несколько сумбурно, но я надеюсь Вы меня поняли. Главный вопрос: как компилировать и отлаживать свой кусок программы НЕЗАВИСИМО от кусков программы, которые пишут другие программеры Изменено 1 октября, 2008 пользователем Николай Иванович Приходько Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба А как это возможно если в программе на C++ только одна функция main? А вы видели программы, где имеется две функции main()? Интересно, к примеру, при использовании билдера кто-то вообще смотрит, что там в функции мэйн написано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Иванович Приходько 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба А вы видели программы, где имеется две функции main()? Нет. А Вы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Объясняю несколько сумбурно, но я надеюсь Вы меня поняли. Главный вопрос: как компилировать и отлаживать свой кусок программы НЕЗАВИСИМО от кусков программы, которые пишут другие программеры А Вы никогда не перетягивали чужие исходники в виде готовых функций в свой проект?... Вот так и пишутся. Пишете у себя свой кусок, тестируете его со своим main() , а руководитель добавит в дерево проекта и соберет когда будет необходимость. Если задача была поставлена правильно и задание выполнено корректно - проблем не будет. Но если то руководитель или тестировщик заметят, что что-то не так - они Вам "намекнут" . Основной груз, здесь, на руководителе проекта - разбивать задание на подзадания корректно учитывая работу всей системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Иванович Приходько 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба А Вы никогда не перетягивали чужие исходники в виде готовых функций в свой проект?... Вот так и пишутся. А если нет "готовых" функций у коллеги, а мне уже нужно как-то отлаживать свою часть программы? Неужели винды и другие крупные программистские проекты писались путём "перетягивания" кода друг у друга? "Не верю"(с) - Станиславский. Наверняка для крупных проектов существует какой-то механизм раздельной отладки кусков программы разными программистами. Т.е. чтоб один программист не был СИЛЬНО завязан на скорость коддинга другого программиста. А то получается я свой кусок кода напишу, а мой коллега "тормозит". Или к примеру я реализовал свою часть используя текущую версию кода коллеги. А коллега взял, да и изменил интерфейс к своей части. И что? Я из-за него должен переделывать свою часть? Не. Как-то это неправильно. Наверняка в Microsoft есть какие-то механизмы для раздельного написания, компиляции и отладки частей программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба по этому делу есть куча программистких книжек - как Вы представляете отладку проектов типа того же виндовса или линукса? но трудоемкость возрастает - то есть если разбили на 2 части, то каждому программисту достанется не 1/2, а 3/4 работы - вот такая арифметика :) основные инструменты - руки.sys и система контроля версий (нужно отметить, что у микрософта это все не самого лучшего качества) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Или к примеру я реализовал свою часть используя текущую версию кода коллеги. А коллега взял, да и изменил интерфейс к своей части. И что? Я из-за него должен переделывать свою часть? Не. Как-то это неправильно. Конечно, неправильно! Любая коллективная работа начинается с подробного описания структуры и параметров взаимодействия. Причём не только в программировании. Допустим, несколько человек проектируют блок. У каждого своя плата. Договорились, начали. Каждый разрабатывает и тестирует свою плату отдельно, исходя из ТЗ. Естественно, что никто просто так не может изменить внешние интерфейсы своей платы (тип разъёмов, пины, сигналы) без согласования с остальными. Так же и с программами. Проект делят обычно на относительно автономные модули, так что их спокойно можно писать и отлаживать по отдельности. Естественно, интерфейсы согласовываются в первую очередь. В конце концов, не зря менеджер проекта получает в разы больше, чем его подчинённые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Иванович Приходько 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Проект делят обычно на относительно автономные модули, так что их спокойно можно писать и отлаживать по отдельности. Да как можно отлаживать по отдельности если 99% моего кода - это вызовы кода других 23-х программистов Может быть по спецификации чужих модулей пишутся временные заглушки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Да как можно отлаживать по отдельности если 99% моего кода - это вызовы кода других 23-х программистов а вас сильно волнует, когда вы пишете printf() или sin(), сколько программистов писали этот код? Может быть по спецификации чужих модулей пишутся временные заглушки? Естественно. Причём некоторые временные заглушки могут остаться навсегда. Говорят, в той же винде их тысячи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Иванович Приходько 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 (изменено) · Жалоба А где можно почитать о том как в MS VС++ писать и (главное главное) отлаживать код когда одну прогу пишут сразу несколько программистов? Какие есть программные средства для этого? Где можно прочесть о том как писался и отлаживася по кускам код Винды? Unix-а и т.п.? Ведь наверняка ест какие-то средства "гальванической развязки" :) программистов друг от друга при работе в большом программном проекте. Изменено 7 октября, 2008 пользователем Николай Иванович Приходько Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andron86 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Да как можно отлаживать по отдельности если 99% моего кода - это вызовы кода других 23-х программистов Может быть по спецификации чужих модулей пишутся временные заглушки? вообще-то странный вопрос. вы библиотеки компалера тоже всегда только сами пишете или всё таки иногда пользуетесь готовыми функциями :) . я вообще-то всегда симулирую, если модули/функции от других ещё не готовы. может вам что-то вроде этого надо: Model-Driven Software Development (MDSD) - UML 2.0, SysML (Rhapsody) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Иванович Приходько 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба вообще-то странный вопрос. вы библиотеки компалера тоже всегда только сами пишете или всё таки иногда пользуетесь готовыми функциями :) Вот именно, что готовыми, а не теми, которые ещё сами "в процессе" я вообще-то всегда симулирую, если модули/функции от других ещё не готовы. Т.е. по описалову того, что должны делать эти функции пишите заглушки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andron86 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Т.е. по описалову того, что должны делать эти функции пишите заглушки? ну да, типа "заглушки" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Иванович Приходько 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба ну да, типа "заглушки" :) А при разработке Винды кто пишет заглушку модуля? Тот же чел, что и разрабатывает сам модуль? Т.е. как там всё организовано? Чел начала пишет заглушку своего модуля. Отдаёт её всем челам, которые юзают его модуль. А сам спокойно пишет свой модуль. А потом когда модуль готов - забирает заглушку и отдаёт всесто неё рабоающий модуль? Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andron86 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 (изменено) · Жалоба А при разработке Винды кто пишет заглушку модуля? Тот же чел, что и разрабатывает сам модуль? Т.е. как там всё организовано? Чел начала пишет заглушку своего модуля. Отдаёт её всем челам, которые юзают его модуль. А сам спокойно пишет свой модуль. А потом когда модуль готов - забирает заглушку и отдаёт всесто неё рабоающий модуль? Так? Вам же в 4 и 7 посту всё описали. обычно "заглушки" :) все сами себе и пишут. Изменено 7 октября, 2008 пользователем andron86 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
