Перейти к содержанию
Вопросы про IAR
Большинство вопросов по программированию AVR касаются IAR-а
Так может создать такой (какой-то) раздел, где бы народ предметно обсуждал различные сложности пакета...
Свежий (а может и не очень) глюк:
использую __delay_cycles(int) в любом месте основного цикла - и почему-то пропускаю через некоторое число раз прерывания от UARTa при высоком уровне оптимизации. Проблема лежит в процедуре выхода из того самого __delay_cycle... как исправить - не знаю, просто отказался от этого удовальствия...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Странно... Какая версия IARа? У меня 3.20С, при любой оптимизации код - просто загрузка констант в регистры и вертушки. Никакими запретами прерываний и не пахнет.
Ссылка на сообщение
Тоже ничего подоьного не замечал.
В любом случае желательно ассемблерные листинги после компиляции просматривать.
Ссылка на сообщение
1. IAR 4-10-B-2
2. Уж просматривал, просматривал - сам удивляюсь: очевидных запретов прерываний нет, но не работает собака...
Ссылка на сообщение
В 4.10 заметил глюк с некоторъих char i int. Ето когда в C/C++ Compiler -> Optimization -> Clustering of Variables активирована. Если запретит, глюк нет.
Может и в етом случае поможет.
Так и не нашел что делает,я в асме не силен.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
