Lem 0 26 сентября, 2008 Опубликовано 26 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба Нужно масштабировать токовый сигнал с нагрузке в пределах от 1А до 1 мА. отношение сигнал-шум > 1000. нагрузка индуктивная 400 мкГн, 3 Ом сигнал - до 50 кГц Пока идеи - несколько выходных каскадов на разные диапазоны. Была идея включать резистор последовательно с нагрузкой, но шуметь он будет сильно Изменено 26 сентября, 2008 пользователем Lem Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astronaut 0 26 сентября, 2008 Опубликовано 26 сентября, 2008 · Жалоба А что такое масштабировать? Генерить или мерить? Задачка решается в одно действие даже на отечественных полупроводниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lem 0 26 сентября, 2008 Опубликовано 26 сентября, 2008 · Жалоба А что такое масштабировать? Генерить или мерить? Задачка решается в одно действие даже на отечественных полупроводниках. а конкретнее? нужно генерировать ток развёртки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexKLm 0 26 сентября, 2008 Опубликовано 26 сентября, 2008 · Жалоба А что это 1000 ?, по напряжению или в децибелах. Если по напряжению, то не вижу проблемы по шуму если и шунт-резистор применить. Можно поискать датчик Хола с приемлемым быстродействием и поместить в магнитное поле катушки. Вот если от вертикального отклонения будут помехи (в телевизоре или мониторе например), то вся идея становится трудно реализуемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koyodza 0 26 сентября, 2008 Опубликовано 26 сентября, 2008 · Жалоба Была идея включать резистор последовательно с нагрузкой, но шуметь он будет сильно Только (для регулирования ТОКА) не последовательно, а параллельно. Что-то конкретное порекомендовать трудно, т.к. задача поставлена неполно, и вопросов слишком много Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
