Перейти к содержанию
Измерение веса до 20кГс
Есть вопрос к общественности весьма общего характера.
Необходимо измерять вес груза, подвешенного за балку через трос. Т.е. вверху - балка, от нее трос вниз, на конце груз. Вес троса, конечно, тоже участвует ;)
То, что такой маятник может болтаться - пока не вопрос для обсуждения.
Вес груза с тросом до 20кГс. Температурный диапазон -40...+60 градусов (а то и до +80). Принцип измерения - скорее всего, тензодатчики на балке (хотя, рассмотрю любые предложения)
На какие точности по диапазону темпратур можно надеяться при современном состоянии дел в этой области? Кроме того, какого порядка погрешности вообще будут при таких измерениях? Ссылки на подходящие первичные преобразователи приветствуются. В принципе, возможна и сторонняя разработка устройства, но только по местному (Украина/Харьков).
PS. Да, еще одна неприятность. Весьма агрессивная газовая среда вверху.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если тензо, то в лучшем случае надеятся можно на процента полтора. Особенно в таком диапазоне. И то это очень сложно. Я работал с такими штуками, правда, сам чувствительный элемент был на 10 т., но в принципе- это железка, на которую наклеены тензодатчики. толстая- большая измеряемая сила, тонкая- сила меньше.
Ссылка на сообщение
Как-то это странно очень. Вот я смотрю на данные самих балок
Номинальная нагрузка
15 кг
Модель
B6N-C3-15kg-1B6
Класс точности
C3
Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С )
0.014
Номинальная чувствительность (мВ/В)
2.0+0.2
Температ. отклонение нуля( %FS/10°С )
0.017
Общая ошибка (%FS)
0.02
Диапазон термокомпенсации, °С
-10 -+40
Нелинейность (%FS)
0.017
Рабочий диапазон температур, °С
-35 -+65
Гистерезис (%FS)
0.01
Диапазон напряжения питания (В)
5 -12(DC)
Ползучесть(%FS/30мин)
0.02
Максимально допустимое напряжение питания (В)
18(DC)
Входное сопротивление(Ω)
383+4
Предельная нагрузка (%FS)
150
Выходное сопротивление (Ω)
350+3.5
Разрушающая нагрузка(%FS)
300
Сопротивление изоляции (MΩ)
≥5000(50DVC)
Класс защиты по EN 60 529
IP67
Балансировка нуля (%FS)
1.0
Длина кабеля, м
1
Погрешность при эксцентричной нагрузке (OIML R76), %
0.02
Спецификация кабеля
6-ти жильный экранированный в ПВХ оплетке
Т.е. основная проблема - это температурная компенсация. Однако, даже без компенсации получается 0.17% по нулю и 0.14% по чувствительности в стоградусном диапазоне. Это намного меньше 1.5%... Непонятно...
Ссылка на сообщение
Да как сказать...если Вам нужно средство измерения- значит, Вам нужно его сертифицировать и аттестовать. Для этого нужны эталоннные датчики, или устройтво воспроизведения силы с высокой точностью. Эталоны, лучшие чем 0,1% мне не попадались на глаза. Это значит, что устройство, подвергаемое поверке, может иметь точность не лучше 0,5 %. Или 0,3- но в таком случае, Вам придется до предела зажимать допуски при поверке. Это только для НУ.
Для широкого диапазона т-р нужно учитывать не только уход в кконце и начале шкалы, но и в промежуточных точках. но даже в нуле при -40 гр. отклонение будет 0,017*(-40-20)/10= 0,1% дополнительно.
Ссылка на сообщение
Это я понимаю. На самом деле вес, измеряемый датчиком, будет использоваться дальше в расчетах другой величины (по которой и будет вся метрология). Посему, мне сейчас надо знать, какую погрешность будет создавать данный канал измерения.
Это не проблема.
Правильно. Я ж о том же:
Вот меня интересует возможность компенсации этого дела. Или может есть готовые датчики уже компенсированные.
Ссылка на сообщение
Ну можно ведь все подсчитать по полной- ноль даст 0,1, чувствительность ещё уползет примерно на столько же, даже больше, итого уже 0,2, потом- Вы заметили, что изготовитель оговаривает -35 гр. нижнюю т-ру, а не минус 40? Это значит, что ниже -35 устройство работает значительно хуже, а как- не сказано. Далее, как будет изменяться гистерезис и нелинейность от температуры- непонятно, данных нет, тем более на -40. Потом, Вы говорите, что для Вас эталон силы точностью 0,1%- не проблема, у Вас есть такой? Если нет, то мы возвращаемся к проблеме калибровки, так как ном. чувствительность заявлене 2+-0,2 мВ/В, т.е. +- 10%. Для того, чтобы выбрать эту погрешность, датчик следует откалибровать.
Ссылка на сообщение
Нужен - будет. Будет, конечно, не эталон, а доступ к нему для калибровки моих датчиков.
Ссылка на сообщение
Устройство прекратит измерять при -10.0000001 градусов :) Ниже просто ничего не нормируется -35 это температура при которой устройство просто не развалится,а когда отогреется мб будет правильно работать.
Ссылка на сообщение
Написано, что термокомпенсировано оно в диапазоне -10...+40. Так что с такой заявкой Вы погорячились.
Ссылка на сообщение
Вряд ли,хотя характеристики указаны несколько странно.При температуре -10.000и тд,как сказано,перестает работать термокомпенсация и,как мне кажется,устойство просто начнет врать. :)
Хотя надо признать я несколько сгустил краски. :)
Ссылка на сообщение
0.2% - вполне реально. Только использовать в таких системах (типа крановых весов) надо не просто балки с тензодатчиками, а что-нибудь типа этого:
http://content.honeywell.com/sensing/senso...odel_31_Mid.pdf
Ссылка на сообщение
Именно, и я о том же: если характеристики не оговорены в явном виде, то значит, может быть х.з. Иначе, изготовитель бы их привел. А если нет- значит, сильно картину портят. Это общее правило, и оно всегда работает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
