Перейти к содержанию
Собрал девайсину для контроля доступа в офис, ключи от Далласа, контроллер 16F84A, 4 МГц. Питание на 1-Wire стандарт, через 4,7 кОм. Одни ключи читает без проблем, другие, точно такие же - ноль внимания, причем таблетки заведомо исправные (домофоном читаются :blink:). В чем дело? :smile3046:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А что именно не читается: таблетка не отвечает или CRC не совпадает? Можете отследить в какой момент сбой происходит?
Ссылка на сообщение
CRC вообще не читается, т.к. девайсина не подает никаких признаков обмена с ключом. Что ключ приложен, что не приложен - все равно молчит. Ключ заведомо живой, DS1990A.
Ссылка на сообщение
Тогда проверьте настройку портов, поставьте вместо подтягивающего резистора потенциометр - может таблетке тока не хватает. Попробуйте уменьшить до минимума время удержания нуля на линии.
У меня была еще такая странность - если сильно давить пальцем на таблетку - не читается, если слегка прислонить - все в порядке.
Ссылка на сообщение
Обязательно проверьте соответствие временых соотношений!
Оно должно быть не менее и не более указанного в D-Sheet!
Проверьте ХОРОШИМ осциллографом формы сигналов на таблетке и на ножках порта. - не сильно ли завалены фронт/спад, нет ли звонав цепи...
Большая паразитная ёмкость то же может все испортить (проверьте защитные от статики цепи, может быть защитный стабилитрон то же портит форму сигнала ). При исправных DS199x все работает, как часы... (обычно)
Удачи.
Николай.
Ссылка на сообщение
Михалыч
Стоит посмотреть осциллограммы - иногда (причину не установили) в интервале Present Pulse бывает скачок ("пенёк") до 30% от номинала питания. При чтении MCU сбивается. Лечиться сдвигом чтения PS чуть раньше.
Ещё помогает банальная протирка контактов спиртом.
Ссылка на сообщение
Ахтунг!!! :excl:
Может проблема в следующем
http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1024/...ges/89815.shtml
На всякий случай приаттачил.
ds1990.htm
Ссылка на сообщение
Ух ты!!! А вполне возможно, что из-за этого косячит! Спасибо, Артем!
Ссылка на сообщение
Да, именно в адресации были глюки. Перепрошил - все заработало! :D
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
