ZwergNase 0 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 · Жалоба Смотрю проект в ChipScope. Возникает проблема с просмотром элемента, объявленного в исходнике на verilog как wire. Синтезатор XST после каждой компиляции меняет название этого элемента (оно может выглядеть например как N4253) и мне приходится заново создавать подключение в *.cdc файле. Можно ли настроить синтезатор, чтобы название провода не менялось при компиляции, а ещё лучше оставалось таким, каким было объявлено в исходнике? Опция wysiwyg работает только для CPLD, а у меня Spartan3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 · Жалоба Можно попробовать использовать констрейн S (SAVE): SAVE NET FLAG Description SAVE NET FLAG is a basic mapping constraint. Attaching the Save Net flag to nets or signals affects the mapping, placement, and routing of the design by preventing the removal of unconnected signals. The flag prevents the removal of loadless or driverless signals. For loadless signals, the S constraint acts as a dummy OBUF load connected to the signal. For driverless signals the S constraint acts as a dummy IBUF driver connected to the signal. If you do not have the S constraint on a net, any signal that cannot be observed or controlled via a path to an I/O primitive is removed. The S constraint may prevent the trimming of logic connected to the signal. SAVE NET FLAG can be abbreviated S NET FLAG. SAVE NET FLAG Propagation Rules SAVE NET FLAG is a net or signal constraint. Any attachment to a design element is illegal. SAVE NET FLAG prevents the removal of unconnected signals. If you do not have the S constraint on a net, any signal not connected to logic or an I/O primitive is removed. SAVE NET FLAG Syntax Examples Following are syntax examples using the constraint with particular tools or methods. If a tool or method is not listed, the constraint may not be used with it. Schematic Syntax Example • Attach to a net or signal • Attribute Name: S • Attribute Values: TRUE, FALSE VHDL Syntax Example Declare the VHDL constraint as follows: attribute S: string; Specify the VHDL constraint as follows: attribute S of signal_name: signal is “{YES|NO|TRUE|FALSE}”; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZwergNase 0 19 сентября, 2008 Опубликовано 19 сентября, 2008 · Жалоба Спасибо за ответ) К сожалению, не помогает. Когда устанавливаю этот констрэйн на провод, то после синтеза пропадает двунаправленная нога, к которой этот провод был подключен. Наверное этот констрэйн не для моего случая, потому что мой провод не висит в воздухе, а идёт дальше на логику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 19 сентября, 2008 Опубликовано 19 сентября, 2008 · Жалоба Для аналогичной цели (только на VHDL и для силуляции), я использую keep - попробуйте - а вдруг поможет ? Ну а применение к Virilog XST вы найдете в %Xilinx%\doc\usenglish\books\docs\cgd\cgd.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik1 0 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 · Жалоба Смотрю проект в ChipScope. Возникает проблема с просмотром элемента, объявленного в исходнике на verilog как wire. Синтезатор XST после каждой компиляции меняет название этого элемента (оно может выглядеть например как N4253) и мне приходится заново создавать подключение в *.cdc файле. Можно ли настроить синтезатор, чтобы название провода не менялось при компиляции, а ещё лучше оставалось таким, каким было объявлено в исходнике? Опция wysiwyg работает только для CPLD, а у меня Spartan3. В настройках синтезатора установите обцию keep hierarhy - yes мне помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZwergNase 0 23 сентября, 2008 Опубликовано 23 сентября, 2008 · Жалоба Спасибо за ответы) Keep не помогает, Keep hierarchy установлен с самого начала (тож не помогает). Буду писать в Xilinx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZwergNase 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба В XILINX посоветовали использовать KEEP (мне это не помогло) или сгенерить ICON и ILA в ChipScope Core Generator, а потом вручную подключить нужные для просмотра провода (чем я и воспользовался). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
