sf9 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Всем доброе время суток! Прошу помочь мне разобраться в С коде.Сам только недавно начал осваивать. нужно реализовать CRC16 для ModBus. Я знаю,что есть куча готовых реализаций.Простым(последовательным) и табличным способом. Но хочу реализовать сам. У меня проблема в том,что для вычисления CRC нужно смотреть на состояние младшого бита. Если "1" - то выполнять XOR,если нет,то крутить дальше. Вот мой код: int crc16 (unsigned char a) // a - 8-bit data for calculation CRC { unsigned int reg, tmp; int i; reg = 0xFFFF; // step1: initial loading of 16-bit register reg ^= (unsigned int)a; // step2: a XOR reg for(i = 0;i<8;i++) //step3: 8-iteration to calculate CRC { reg >>= 1; tmp = reg; tmp <<= 15; if(tmp == 0x8000) reg ^= 0xA001; // checking: if LSB = "1" reg=reg^0xA001 } return reg; } проверку я выолняю поразрядным сдвигом 16-битного reg влево, и, если там "1",то xor. ниже преведена другая реализация CRC16 и она работет корректно!!!! int crc16 (unsigned char a) { unsigned int reg; unsigned char i, tmp; reg = 0xFFFF; reg ^= (unsigned int)a; for(i = 0;i<8;i++) { tmp = (unsigned char)(reg&0x0001); reg >>= 1; if(tmp) reg ^= 0xA001; } return reg; } Поясните,что не так в первой реализачии. :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sat360 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба В первой реализации регистр сдвигается ДО анализа бита. Следовательно, младший бит теряется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба В работающей программе сначала запоминается младший бит, потом делается сдвиг вправо (при этом в сдвинутом числе этот бит уже потерян). Вы же сначала сдвигаете вправо, потом делаете проверку. Т.е. проверяете не младший, а следующий бит. Ваш сдвиг влево на 15 разрядов не нужен: tmp <<= 15; if(tmp == 0x8000) эквивалентно if(tmp & 1) Этот код более красиво можно записать так: int crc16 (uinsigned int crc, unsigned char a) // a - 8-bit data for calculation CRC { int i; crc ^= (unsigned int)a; // step2: a XOR reg for(i = 0;i<8;i++) //step3: 8-iteration to calculate CRC { if(crc & 1) { crc >>= 1; reg ^= 0xA001; } else { crc >>= 1; } } return crc; } Обратите внимание, что 0xFFFF заносится в crc один раз перед обсчетом всего массива. P.S. В форме ввода сообщения есть кнопочка для оформления кода. Она обозначена символом "#". Используйте ее, пожалуйста, при публикации кода. Иначе портится форматирование и ваш исходник становится трудночитаемым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sf9 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :a14: Я понял,просто дело в том,что я не соблюдал порядок выполнения кода. Свой корявый вариант я подправил: int crc16 (unsigned char a) { unsigned int reg,tmp; unsigned int i; reg = 0xFFFF; reg ^= (unsigned int)a; for(i = 0;i<8;i++) { tmp = reg; reg >>= 1; if((tmp <<=15)==0x8000) reg ^= 0xA001; } return reg; } А если с Вашими комментариями получилось расчудесно: if((tmp <<=15)==0x8000) reg ^= 0xA001; меняем на if(tmp&1) reg ^= 0xA001; И ещё хотел бы узнать,как можно напрямую обращаться к биту в байте на языке С? ?? Изменено 17 сентября, 2008 пользователем sf9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба А меня вот последнее время поперло по-другому CRC16 для модбаса считать. Оптимизированно под IAR AVR (чтобы все в регистрах было) __z UREG CRC16stage2(UINT8 uchCRCLo, UINT8 uchCRCHi, UREG l, UREG write, UINT8 *puchMsg, UREG i64, UREG i128, UREG i1, UREG i192); UREG CRC16(UINT8 *puchMsg, UREG usDataLen, UREG write ) { return CRC16stage2(0xFF,0xFF,usDataLen,write,puchMsg,64,128,1,192); } #pragma optimize=no_inline __z UREG CRC16stage2(UINT8 uchCRCLo, UINT8 uchCRCHi, UREG l, UREG write, UINT8 *puchMsg, UREG i64, UREG i128, UREG i1, UREG i192) { do { UINT8 parity; UINT16 tmp16; parity=(uchCRCLo ^= *puchMsg++); uchCRCLo=uchCRCHi; tmp16=__multiply_unsigned(parity,i64); uchCRCHi=tmp16>>8; uchCRCLo^=tmp16; tmp16=__multiply_unsigned(parity,i128); uchCRCHi^=tmp16>>8; uchCRCLo^=tmp16; parity^=__swap_nibbles(parity); parity^=parity>>1; if (!(parity & 4)) parity--; if (!(parity&1)) { uchCRCLo^=i1; uchCRCHi^=i192; } } while(--l); if (write) { *puchMsg++=uchCRCLo; *puchMsg++=uchCRCHi; } else { UREG k; if ((k=*puchMsg++-uchCRCLo)) return k; return *puchMsg++-uchCRCHi; } return 0; } и результат RSEG CODE:CODE:NOROOT(1) // 74 UREG CRC16(UINT8 *puchMsg, UREG usDataLen, UREG write ) CRC16: // 75 { MOVW R31:R30, R17:R16 // 76 return CRC16stage2(0xFF,0xFF,usDataLen,write,puchMsg,64,128,1,192); LDI R23, 192 LDI R22, 1 LDI R21, 128 LDI R20, 64 LDI R17, 255 LDI R16, 255 REQUIRE CRC16stage2 ; // Fall through to label CRC16stage2 // 77 } // 78 // 79 #pragma optimize=no_inline RSEG CODE:CODE:NOROOT(1) // 80 __z UREG CRC16stage2(UINT8 uchCRCLo, UINT8 uchCRCHi, UREG l, UREG write, UINT8 *puchMsg, UREG i64, UREG i128, UREG i1, UREG i192) CRC16stage2: // 81 { ST -Y, R24 MOV R3, R16 MOV R2, R17 MOV R24, R22 // 82 do // 83 { // 84 UINT8 parity; // 85 UINT16 tmp16; // 86 parity=(uchCRCLo ^= *puchMsg++); ??CRC16stage2_0: LD R16, Z+ EOR R3, R16 MOV R22, R3 // 87 uchCRCLo=uchCRCHi; MOV R3, R2 // 88 tmp16=__multiply_unsigned(parity,i64); MUL R22, R20 // 89 uchCRCHi=tmp16>>8; MOV R2, R1 // 90 uchCRCLo^=tmp16; EOR R3, R0 // 91 tmp16=__multiply_unsigned(parity,i128); MUL R22, R21 // 92 uchCRCHi^=tmp16>>8; EOR R2, R1 // 93 uchCRCLo^=tmp16; EOR R3, R0 // 94 parity^=__swap_nibbles(parity); MOV R16, R22 SWAP R16 EOR R22, R16 // 95 parity^=parity>>1; MOV R16, R22 LSR R16 EOR R22, R16 // 96 if (!(parity & 4)) parity--; BST R22, 2 BRTS ??CRC16stage2_1 DEC R22 // 97 if (!(parity&1)) ??CRC16stage2_1: BST R22, 0 BRTS ??CRC16stage2_2 // 98 { // 99 uchCRCLo^=i1; EOR R3, R24 // 100 uchCRCHi^=i192; EOR R2, R23 // 101 } // 102 } // 103 while(--l); ??CRC16stage2_2: DEC R18 BRNE ??CRC16stage2_0 // 104 if (write) TST R19 BREQ ??CRC16stage2_3 // 105 { // 106 *puchMsg++=uchCRCLo; ST Z+, R3 // 107 *puchMsg++=uchCRCHi; ST Z, R2 // 108 } // 109 else // 110 { // 111 UREG k; // 112 if ((k=*puchMsg++-uchCRCLo)) return k; // 113 return *puchMsg++-uchCRCHi; // 114 } // 115 return 0; LDI R16, 0 RJMP ??CRC16stage2_4 ??CRC16stage2_3: LD R16, Z+ SUB R16, R3 BRNE ??CRC16stage2_4 LD R16, Z SUB R16, R2 ??CRC16stage2_4: LD R24, Y+ RET // 116 } Итого - 29 тактов на байт. И без всяких таблиц. Кстати, вариант __x UREG CRC16stage2(UINT8 uchCRCLo, UINT8 uchCRCHi, UREG l, UREG write, UINT8 *puchMsg, UREG i64, UREG i128, UREG i1, UREG i192); __x UREG CRC16(UINT8 *puchMsg, UREG usDataLen, UREG write ) { return CRC16stage2(0xFF,0xFF,usDataLen,write,puchMsg,64,128,1,192); } #pragma optimize=no_inline __x UREG CRC16stage2(UINT8 uchCRCLo, UINT8 uchCRCHi, UREG l, UREG write, UINT8 *puchMsg, UREG i64, UREG i128, UREG i1, UREG i192) ... сохранит 1 байт CSTACK, но может ухудшить верхний код. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sf9 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба Кстати,в компиляторах и САПРах для МСs как можно подсчитать кол-во тактов,оптимизацию и пр.? В частности,AVRstudio??????? Изменено 17 сентября, 2008 пользователем sf9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Никак. Только ручками. Ну или в симуляторе выполнить код и посмотреть. А вот "подсчитать оптимизацию" - это Вы что имели в виду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sf9 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Никак. Только ручками. Ну или в симуляторе выполнить код и посмотреть. А вот "подсчитать оптимизацию" - это Вы что имели в виду? Согласен,некорректно выразился. Хотел спросить следующее:"Есть ли настройки в компиляторах или САПРах для МК,которые позволяют оптимизировать проект в той или иной области - памяти программ или данных?" Или всё же только ручками? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Есть ли настройки в компиляторах или САПРах для МК,которые позволяют оптимизировать проект Ну обычно говорят не САПР, а среда разработки. Но то не суть. У всех вменяемых компиляторов есть возможность настройки уровня и типа оптимизации. Как для всего проекта, так и для отдельных функций (например в моем примере #pragma optimize=no_inline - это для того, чтобы функция никогда не включалась во внутрь другой). Кроме того, зная особенности поведения компилятора, можно помочь ему руками - написав соответствующий код, но тут только опыт поможет ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sf9 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба :07: Спасибо большое! Побрёл я наращивать головные мышцы.И извилины развивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба А меня вот последнее время поперло по-другому CRC16 для модбаса считать. Оптимизированно под IAR AVR (чтобы все в регистрах было)У avr-gcc в util/crc16.h есть под несколько разных полиномов такие быстрые алгоритмы в виде асм-вставок для добавления к crc одного байта, хорошо вставляются внутрь своего цикла. А у альтеры апнота была на тему fast crc calculation, где разрисовано красиво откуда ноги растут у такой оптимизации и по той апноте можно сделать для любого полинома. У avr-gcc в util/crc16.h есть под несколько разных полиномов такие быстрые алгоритмы в виде асм-вставок для добавления к crc одного байта, хорошо вставляются внутрь своего цикла.Хм.. там сдвиги не умножением сделаны, а впрямую, но всё равно в зависимости от полинома уже находящийся в регистре байт добавляется к находящейся на регистрах CRC за 17..25 тактов в зависимости от полинома. В цикле будет плюс загрузка очередного байта и организация цикла, в итоге по времени выйдет на приблизительно то же, что и с умножением. Но будет работать и на мелких кристаллах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба У avr-gcc в util/crc16.h есть под несколько разных полиномов такие быстрые алгоритмы в виде асм-вставок для добавления к crc одного байта, хорошо вставляются внутрь своего цикла. Хм.. там сдвиги не умножением сделаны, а впрямую, но всё равно в зависимости от полинома уже находящийся в регистре байт добавляется к находящейся на регистрах CRC за 17..25 тактов в зависимости от полинома. +1 Оптимальнее чем в avr-gcc для crc16 и не сделать, поэтому всегда пользуюсь встроенным... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sf9 0 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 · Жалоба По поводу crc16.h абсолютно согласен,вчера проверял,тестировал,всё работает быстрее,чем другие реализации. Ну и,естественно,удобно. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 · Жалоба +1 Оптимальнее чем в avr-gcc для crc16 и не сделать Не кажи "гоп" ;) __z UREG CRC16stage2(UINT8 uchCRCLo, UINT8 uchCRCHi, UREG l, UREG write, UINT8 *puchMsg, UREG i128,UREG i1, UREG i192); UREG CRC16(UINT8 *puchMsg, UREG usDataLen, UREG write ) { return CRC16stage2(0xFF,0xFF,usDataLen,write,puchMsg,128,1,192); } #pragma optimize=no_inline __z UREG CRC16stage2(UINT8 uchCRCLo, UINT8 uchCRCHi, UREG l, UREG write, UINT8 *puchMsg, UREG i128, UREG i1, UREG i192) { do { UINT8 parity; UINT16 tmp16; parity=*puchMsg++; parity^=uchCRCLo; uchCRCLo=uchCRCHi; tmp16=__multiply_unsigned(parity,i128); uchCRCHi=tmp16>>8; uchCRCLo^=tmp16; tmp16>>=1; uchCRCHi^=tmp16>>8; uchCRCLo^=tmp16; parity^=tmp16>>8; parity^=parity>>1; parity^=__swap_nibbles(parity); if (parity&1) { uchCRCLo^=i1; uchCRCHi^=i192; } } while(--l); if (write) { *puchMsg++=uchCRCLo; *puchMsg++=uchCRCHi; } else { UREG k; if ((k=*puchMsg++-uchCRCLo)) return k; return *puchMsg++-uchCRCHi; } return 0; } RSEG CODE:CODE:NOROOT(1) // 74 UREG CRC16(UINT8 *puchMsg, UREG usDataLen, UREG write ) CRC16: // 75 { MOVW R31:R30, R17:R16 // 76 return CRC16stage2(0xFF,0xFF,usDataLen,write,puchMsg,128,1,192); LDI R22, 192 LDI R21, 1 LDI R20, 128 LDI R17, 255 LDI R16, 255 REQUIRE CRC16stage2 ; // Fall through to label CRC16stage2 // 77 } // 78 // 79 #pragma optimize=no_inline RSEG CODE:CODE:NOROOT(1) // 80 __z UREG CRC16stage2(UINT8 uchCRCLo, UINT8 uchCRCHi, UREG l, UREG write, UINT8 *puchMsg, UREG i128, UREG i1, UREG i192) CRC16stage2: // 81 { MOV R2, R16 MOV R23, R17 // 82 do // 83 { // 84 UINT8 parity; // 85 UINT16 tmp16; // 86 parity=*puchMsg++; ??CRC16stage2_0: LD R3, Z+ // 87 parity^=uchCRCLo; EOR R3, R2 // 88 uchCRCLo=uchCRCHi; MOV R2, R23 // 89 tmp16=__multiply_unsigned(parity,i128); MUL R3, R20 // 90 uchCRCHi=tmp16>>8; MOV R23, R1 // 91 uchCRCLo^=tmp16; EOR R2, R0 // 92 tmp16>>=1; LSR R1 ROR R0 EOR R23, R1 // 93 uchCRCHi^=tmp16>>8; // 94 uchCRCLo^=tmp16; EOR R2, R0 // 95 parity^=tmp16>>8; EOR R3, R1 // 96 parity^=parity>>1; MOV R16, R3 LSR R16 EOR R3, R16 // 97 parity^=__swap_nibbles(parity); MOV R16, R3 SWAP R16 EOR R3, R16 // 98 if (parity&1) BST R3, 0 BRTC ??CRC16stage2_1 // 99 { // 100 uchCRCLo^=i1; EOR R2, R21 // 101 uchCRCHi^=i192; EOR R23, R22 // 102 } // 103 } // 104 while(--l); ??CRC16stage2_1: DEC R18 BRNE ??CRC16stage2_0 // 105 if (write) TST R19 BREQ ??CRC16stage2_2 // 106 { // 107 *puchMsg++=uchCRCLo; ST Z+, R2 // 108 *puchMsg++=uchCRCHi; ST Z, R23 // 109 } // 110 else // 111 { // 112 UREG k; // 113 if ((k=*puchMsg++-uchCRCLo)) return k; // 114 return *puchMsg++-uchCRCHi; // 115 } // 116 return 0; LDI R16, 0 RET ??CRC16stage2_2: LD R16, Z+ SUB R16, R2 BRNE ??CRC16stage2_3 LD R16, Z SUB R16, R23 ??CRC16stage2_3: RET // 117 } 20.5 тактов против 23 на собственно расчет следующего значения CRC16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 · Жалоба Не кажи "гоп" ;)Ok, согласен умножение здесь рулит... Только в любом случае в предыдущем варианте было хуже чем в winavr... Ну и еще, этот вариант просто непременим в winavr, поэтому никогда и не задумывался об улучшении с 23 тактов... а в чистом асм возможно 1-2 такта можно было-бы еще выиграть, но нужно много думать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
