Перейти к содержанию
JTAG ICE mkII - сломался
Как только первый раз взял в руки JTAG ICE mkII то понял что шлейф долго жить не будет... Сначала он стал вылетать из разъёма колодки, которая втыкается в девайс.... Подрезал его, но лучше стало не надолго...болтается и из за смещения коротятся контакты. Есть мысль приделать нормальный шлейф самому. Вопрос откуда с платы исходят сигналы житага...? Ясно что с микрух max3379, max3390 и max3392. Но откуда конкретно? Прозвонка положительного результата не дала ввиду того что шлейф в разъёме на колодке туда -сюда болтается. Может быть схемка какая есть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Шлейф конечно хилый, попробуйте его посто перевернуть. Дело в том, что по одной стороне идут сигнальные линии, а по другой только "земляные", которые запараллелены. Меня в свое время это спасло. Самопальный шлейф творить рисковано, можно просто не вытянуть требуемые скорости обмена.
Ссылка на сообщение
Попробую повертеть. Но я делал удлинитель из обычного дясятижильного шлейфа к мкII, 30см примерно, который втыкался в колодку.... Всё вроде работало без проблем...
Ссылка на сообщение
Аналогично, работаю через удлинитель. Проблем нет. Колодку скотчем примотал к корпусу :)
Если вы тоже так делаете - то почему у вас накрылся кабель?
Ссылка на сообщение
Я то делаю...да вот другие не делают. Освободится сегодня - завтра рабочий программатор раздеребаню его ... всё таки хочу путём прозвонки разобраться откуда и куда сигналы поступают
Ссылка на сообщение
как вариант замены штатного плоского шлейфа:
взять два односторонних шлейфа с необходимым количеством выводов (у данного девайса их, кажется, 30) и оккуратненько спаять их друг с другом одной из контактных сторон.
Длину шлейфов брать из расчёта, что их суммарная длинна не должна превышать длину штатного кабеля (около 22см).
Сложность заключается только в точной спайке контактных площадок двух шлейфов.
Ссылка на сообщение
Узнавал стоимость шлейфа отдельно от житага....В Эфо запросили аж 61 зелёный....Ну это грабёж средь бела дня какой то....Вообщем починил сам. Подрезал. Аккуратно скальпелем соскрёб 5мм изоляционного покрытия...С обраьной стороны подклеил кусок изоленты. Данная конструкция плотно встала в разъём. Всё работает...
Ссылка на сообщение
Браво!!! Возьму на вооружение.
Ссылка на сообщение
Всё таки шлейф окончательно загнулся. Пришлось заменить. Вот что получилось
Ссылка на сообщение
Не останавливайтесь на достигнутом. Найдите тему по защите DRAGONA - "слепите" на основе темы буфер , хотя бы на макетке, и установите в корпус , по идее место должно хватить. И будет Вам счастье
Ссылка на сообщение
Тему к сожалению не нашёл.
А зачем а JTAG ICE mkII ещё то буфер на выход? Там стоят уже буфера по выходу сигналов. Даже даташиты на них помниться скачал. У меня повреждение шлейфа и раъёма было чисто механическое... с электричеством вроде всё нормально.
Изменено пользователем BigBolt
Ссылка на сообщение
Повезло
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
