EugeNNe 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Как только первый раз взял в руки JTAG ICE mkII то понял что шлейф долго жить не будет... Сначала он стал вылетать из разъёма колодки, которая втыкается в девайс.... Подрезал его, но лучше стало не надолго...болтается и из за смещения коротятся контакты. Есть мысль приделать нормальный шлейф самому. Вопрос откуда с платы исходят сигналы житага...? Ясно что с микрух max3379, max3390 и max3392. Но откуда конкретно? Прозвонка положительного результата не дала ввиду того что шлейф в разъёме на колодке туда -сюда болтается. Может быть схемка какая есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Как только первый раз взял в руки JTAG ICE mkII то понял что шлейф долго жить не будет... Сначала он стал вылетать из разъёма колодки, которая втыкается в девайс.... Подрезал его, но лучше стало не надолго...болтается и из за смещения коротятся контакты. Есть мысль приделать нормальный шлейф самому. Вопрос откуда с платы исходят сигналы житага...? Ясно что с микрух max3379, max3390 и max3392. Но откуда конкретно? Прозвонка положительного результата не дала ввиду того что шлейф в разъёме на колодке туда -сюда болтается. Может быть схемка какая есть? Шлейф конечно хилый, попробуйте его посто перевернуть. Дело в том, что по одной стороне идут сигнальные линии, а по другой только "земляные", которые запараллелены. Меня в свое время это спасло. Самопальный шлейф творить рисковано, можно просто не вытянуть требуемые скорости обмена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Шлейф конечно хилый, попробуйте его посто перевернуть. Дело в том, что по одной стороне идут сигнальные линии, а по другой только "земляные", которые запараллелены. Меня в свое время это спасло. Самопальный шлейф творить рисковано, можно просто не вытянуть требуемые скорости обмена. Попробую повертеть. Но я делал удлинитель из обычного дясятижильного шлейфа к мкII, 30см примерно, который втыкался в колодку.... Всё вроде работало без проблем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Но я делал удлинитель из обычного дясятижильного шлейфа к мкII, 30см примерно, который втыкался в колодку.... Всё вроде работало без проблем... Аналогично, работаю через удлинитель. Проблем нет. Колодку скотчем примотал к корпусу :) Если вы тоже так делаете - то почему у вас накрылся кабель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Аналогично, работаю через удлинитель. Проблем нет. Колодку скотчем примотал к корпусу :) Если вы тоже так делаете - то почему у вас накрылся кабель? Я то делаю...да вот другие не делают. Освободится сегодня - завтра рабочий программатор раздеребаню его ... всё таки хочу путём прозвонки разобраться откуда и куда сигналы поступают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baton 0 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 · Жалоба как вариант замены штатного плоского шлейфа: взять два односторонних шлейфа с необходимым количеством выводов (у данного девайса их, кажется, 30) и оккуратненько спаять их друг с другом одной из контактных сторон. Длину шлейфов брать из расчёта, что их суммарная длинна не должна превышать длину штатного кабеля (около 22см). Сложность заключается только в точной спайке контактных площадок двух шлейфов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба Узнавал стоимость шлейфа отдельно от житага....В Эфо запросили аж 61 зелёный....Ну это грабёж средь бела дня какой то....Вообщем починил сам. Подрезал. Аккуратно скальпелем соскрёб 5мм изоляционного покрытия...С обраьной стороны подклеил кусок изоленты. Данная конструкция плотно встала в разъём. Всё работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба Узнавал стоимость шлейфа отдельно от житага....В Эфо запросили аж 61 зелёный....Ну это грабёж средь бела дня какой то....Вообщем починил сам. Подрезал. Аккуратно скальпелем соскрёб 5мм изоляционного покрытия...С обраьной стороны подклеил кусок изоленты. Данная конструкция плотно встала в разъём. Всё работает... Браво!!! Возьму на вооружение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Всё таки шлейф окончательно загнулся. Пришлось заменить. Вот что получилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Всё таки шлейф окончательно загнулся. Пришлось заменить. Вот что получилось Не останавливайтесь на достигнутом. Найдите тему по защите DRAGONA - "слепите" на основе темы буфер , хотя бы на макетке, и установите в корпус , по идее место должно хватить. И будет Вам счастье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Не останавливайтесь на достигнутом. Найдите тему по защите DRAGONA - "слепите" на основе темы буфер , хотя бы на макетке, и установите в корпус , по идее место должно хватить. И будет Вам счастье Тему к сожалению не нашёл. А зачем а JTAG ICE mkII ещё то буфер на выход? Там стоят уже буфера по выходу сигналов. Даже даташиты на них помниться скачал. У меня повреждение шлейфа и раъёма было чисто механическое... с электричеством вроде всё нормально. Изменено 24 августа, 2011 пользователем BigBolt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Тему к сожалению не нашёл. Там стоят уже буфера по выходу сигналов. Повезло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
