как обрезать напряжение?
Для простенького компаратора 200 мВ - сигнал более чем достаточный. А чтобы ограничить напряжение достаточно мощного диода и резистора.
Только необходимо учесть, что резистор может вносить искажения,т.к. датчик, похоже, индукционного типа.
А если сопротивления резистора мало, то слишком нагруженный датчик может не возбудиться, ихмо.
2 rezident
Позвольте в Вашу схему ввести рационализацию: если вместо D1 и D4 поставить стабилитроны, то ZD3 можно исключить.
О каких искажениях речь? У меня не получилось представить.
Ну да, с искажениями я перемудрил. Имел ввиду задержку распространения сигнала в RL цепи...
Есть датчик вращения. С него идет "синус"-сигнал от 200 мВ до 100В. Этот сигнал надо завести на ногу контроллера. Как согласовать сигнал?... Причем, мне бы хотелось волну в 200 мВ тоже детектировать.
Здравствуйте. Для измерения малых скоростей вращения, когда датчик индукционного типа вырабатывает очень маленькое напряжение хорошо работает германиевый транзистор МП10А. У меня реализовано так.
Tachogener.zip
Есть датчик вращения. С него идет "синус"-сигнал от 200 мВ до 100В. Этот сигнал надо завести на ногу контроллера. Как согласовать сигнал? У меня есть ESDA6V1, может такой помочь? Причем, мне бы хотелось волну в 200 мВ тоже детектировать.
Надо выяснить есть ли на входе контроллера защитные диоды и минимальный - максимальный входные токи, а также тип входа. Если это компаратор, скорее всего вам достаточно поставить на входе резистор, а если диодов нет, то и два маломощных диода. Если вход логический, то поставьте компаратор.
Tachogener.zip
Переход транзистора и напряжение на диоде больше 200мВ, если использовать германиевый диод, всё равно будет на гране чувствительности.
...Переход транзистора и напряжение на диоде больше 200мВ, если использовать германиевый диод, всё равно будет на гране чувствительности.
У меня чувствительность тахометра является основным параметром и для приведенной схемы составляет 30 mV, а диод между Б-Э предотвращает пробой обоих переходов большим напряжением отрицательной полуволны.
У меня чувствительность тахометра является основным параметром и для приведенной схемы составляет 30 mV,...
Интересно, как это транзистор "сработает" от величины напряжения в 30мВ? :07:
2 rezident
Да на здоровье! Рационализируйте как вам будет угодно :)
Только вот две диодных сборки + стабилитрон = три детали. И диодная сборка + два стабилитрона = три детали. В чем выгода-то? :cranky:
Германиевые транзисторы обладают > 1 коэффициентом усиления при нулевом смещении (у самыx совершенных экземпляров гораздо более большим) - тем и пользуюсь.
И напрасно, ИМХО. Такое решение нельзя считать надёжным и рекомендовать для повторения.
не увидел одного параметра. Датчик подключен концами куда????
он изолирован от всей схемы и может быть использован как угодно?
В далеких уже 70-х эту особенность германиевых транзисторов хорошо знали и она не казалась ненадежной, просто принималась как должное.
Если Вы меня спрашиваете. Это 3-х фазные генераторы магнитоиндукционного типа и, в моем случае, порядок следования фаз роли не играет.
Мне кажется, Вы преувеличиваете. Я далёкие 70-е помню неплохо, но не помню, чтобы считалось надёжным переключение транзистора в ключевом режиме напряжениями, много меньшими прямого падения на переходе (пусть и германиевом). Вероятно, Вы путаете это с усилительным режимом малого сигнала.
У него только 2 конца и никакого описания. Вообще, это автомобильная ступица SKF с интегрированным датчиком скорости. Он выдает 48 импульсов на оборот. Мне нужно считать импульсы, чтобы переводить их в км/ч.
На выходе ступицы 2 провода. Один я посадил на землю, другой принял как выход и начал крутить. Появилась осциллограмма. Поэтому как устроен датчик, какого он типа и прочие вопросы я не берусь обсуждать. Есть 2 конца - всё
Значит, заменить сборку на дискрет по Вашему не рационально... даже по себестоимости...А вместо двух сборок один мост- это будет рационализацией?:)
