monos 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба Для простенького компаратора 200 мВ - сигнал более чем достаточный. А чтобы ограничить напряжение достаточно мощного диода и резистора. Только необходимо учесть, что резистор может вносить искажения,т.к. датчик, похоже, индукционного типа. А если сопротивления резистора мало, то слишком нагруженный датчик может не возбудиться, ихмо. 2 rezident Позвольте в Вашу схему ввести рационализацию: если вместо D1 и D4 поставить стабилитроны, то ZD3 можно исключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба Только необходимо учесть, что резистор может вносить искажения,т.к. датчик, похоже, индукционного типа. А если сопротивления резистора мало, то слишком нагруженный датчик может не возбудиться, ихмо. О каких искажениях речь? У меня не получилось представить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monos 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба О каких искажениях речь? У меня не получилось представить. Ну да, с искажениями я перемудрил. Имел ввиду задержку распространения сигнала в RL цепи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akl 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба Есть датчик вращения. С него идет "синус"-сигнал от 200 мВ до 100В. Этот сигнал надо завести на ногу контроллера. Как согласовать сигнал?... Причем, мне бы хотелось волну в 200 мВ тоже детектировать. Здравствуйте. Для измерения малых скоростей вращения, когда датчик индукционного типа вырабатывает очень маленькое напряжение хорошо работает германиевый транзистор МП10А. У меня реализовано так. Tachogener.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korolkov24 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба Есть датчик вращения. С него идет "синус"-сигнал от 200 мВ до 100В. Этот сигнал надо завести на ногу контроллера. Как согласовать сигнал? У меня есть ESDA6V1, может такой помочь? Причем, мне бы хотелось волну в 200 мВ тоже детектировать. Надо выяснить есть ли на входе контроллера защитные диоды и минимальный - максимальный входные токи, а также тип входа. Если это компаратор, скорее всего вам достаточно поставить на входе резистор, а если диодов нет, то и два маломощных диода. Если вход логический, то поставьте компаратор. Здравствуйте. Для измерения малых скоростей вращения, когда датчик индукционного типа вырабатывает очень маленькое напряжение хорошо работает германиевый транзистор МП10А. У меня реализовано так. Tachogener.zip Переход транзистора и напряжение на диоде больше 200мВ, если использовать германиевый диод, всё равно будет на гране чувствительности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akl 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба ...Переход транзистора и напряжение на диоде больше 200мВ, если использовать германиевый диод, всё равно будет на гране чувствительности. У меня чувствительность тахометра является основным параметром и для приведенной схемы составляет 30 mV, а диод между Б-Э предотвращает пробой обоих переходов большим напряжением отрицательной полуволны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба У меня чувствительность тахометра является основным параметром и для приведенной схемы составляет 30 mV,... Интересно, как это транзистор "сработает" от величины напряжения в 30мВ? :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба 2 rezident Позвольте в Вашу схему ввести рационализацию: если вместо D1 и D4 поставить стабилитроны, то ZD3 можно исключить. Да на здоровье! Рационализируйте как вам будет угодно :) Только вот две диодных сборки + стабилитрон = три детали. И диодная сборка + два стабилитрона = три детали. В чем выгода-то? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akl 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба Интересно, как это транзистор "сработает" от величины напряжения в 30мВ? :07: Германиевые транзисторы обладают > 1 коэффициентом усиления при нулевом смещении (у самыx совершенных экземпляров гораздо более большим) - тем и пользуюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба Германиевые транзисторы обладают > 1 коэффициентом усиления при нулевом смещении (у самыx совершенных экземпляров гораздо более большим) - тем и пользуюсь.И напрасно, ИМХО. Такое решение нельзя считать надёжным и рекомендовать для повторения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба не увидел одного параметра. Датчик подключен концами куда???? он изолирован от всей схемы и может быть использован как угодно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akl 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба И напрасно, ИМХО. Такое решение нельзя считать надёжным и рекомендовать для повторения. В далеких уже 70-х эту особенность германиевых транзисторов хорошо знали и она не казалась ненадежной, просто принималась как должное. не увидел одного параметра. Датчик подключен концами куда???? он изолирован от всей схемы и может быть использован как угодно? Если Вы меня спрашиваете. Это 3-х фазные генераторы магнитоиндукционного типа и, в моем случае, порядок следования фаз роли не играет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба В далеких уже 70-х эту особенность германиевых транзисторов хорошо знали и она не казалась ненадежной, просто принималась как должное.Мне кажется, Вы преувеличиваете. Я далёкие 70-е помню неплохо, но не помню, чтобы считалось надёжным переключение транзистора в ключевом режиме напряжениями, много меньшими прямого падения на переходе (пусть и германиевом). Вероятно, Вы путаете это с усилительным режимом малого сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба не увидел одного параметра. Датчик подключен концами куда???? он изолирован от всей схемы и может быть использован как угодно? У него только 2 конца и никакого описания. Вообще, это автомобильная ступица SKF с интегрированным датчиком скорости. Он выдает 48 импульсов на оборот. Мне нужно считать импульсы, чтобы переводить их в км/ч. На выходе ступицы 2 провода. Один я посадил на землю, другой принял как выход и начал крутить. Появилась осциллограмма. Поэтому как устроен датчик, какого он типа и прочие вопросы я не берусь обсуждать. Есть 2 конца - всё Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monos 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба Да на здоровье! Рационализируйте как вам будет угодно :) Только вот две диодных сборки + стабилитрон = три детали. И диодная сборка + два стабилитрона = три детали. В чем выгода-то? :cranky: Значит, заменить сборку на дискрет по Вашему не рационально... даже по себестоимости...А вместо двух сборок один мост- это будет рационализацией?:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
