bf527 USB OTG
Попытки запустить пример mass_storage_app_bf527.dpj под subj из VDSP завершаются в __unknown_exception_occurred, которое возникает сразу после загрузки кода в кристалл. В чем может быть дело? Плата по образу кита, ревизия кристалла - 0.1
Такая же беда, только пробую загрузить в режиме bulk.
Процессор рев 0.2(на 0.1 из внешней памяти данные нормально не отсылаются - ошибка ДМА), плата своя , бульк, проблем нет.
можно исходник глянуть? а то я до сих пор проблему не решил.... грустно всё там как-то...
Передача исходников очень не приветствуется (устройство запуцено в производство и используется в идентификации). Весь USB стек брал как исходники из VisualDSP5.0 (Update7)
adi_usb_bulkadi.c
adi_usb_core.c
adi_usb_hdrc.c
adi_usb_logevent.c
adi_usb_otg.c
подправил только VID/PID и стринг дескрипторы.
bulk_loopback_app.c (из примера)- сильно изменил под свой протокол.
+ заголовочные файлы (какие потребовались при сборке проекта).
Hibernate заработал, но <2мА не получилось.
Если есть конкретные вопросы - может смогу помочь.
