Михалыч 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Есть блок питания с аккумулятором в буферном режиме, соответственно выход варьируется от 11 до 14 В. Необходимо сделать стабилизатор, который выдавал бы на выходе 12 В. Есть предложение собрать его на базе mc34063, в основном работать он должен на понижение (с 13,5 до 12,0), но при разряде АКБ сравнительно короткое время он должен работать и на повышение. По какой схеме лучше такой девайс построить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy Great 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба SEPIC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Andy Great, теперь буду знать :) А можно примеры общедоступных микросхем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sahka 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба onsemi.com linear.com power managment ICs -> sepic topology Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба LM3478 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба Я собирал SEPIC на 34063 ;) Какой ток нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба максимум - 1 А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 9 сентября, 2008 Опубликовано 9 сентября, 2008 · Жалоба максимум - 1 А Не потянет одна :( , разве только добавлять внешний ключ, но это как-то, мягко говоря, некрасиво городить такой огород на 34063, да и частота у нее маленькая, что очень важно для сепика. Лучше будет выбрать другую ИМС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 · Жалоба Спасибо, уже рассматриваю вариант на LM3478 :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
