Нужен датчик вибрации на f в районе 200 кгц
jam: Спасибо за ответ. Я уже попробовал пъезо, правда не по толщине ориентирванную, а на изгиб, что из фильтра. Даже это работает. Но я выводы припаял жестковатые и напыление серебра отстало. Вобщем проблемы технологии изготовления. Думаю они преодолимы. Еще кварцевую пластину от резонатора на 2..3 мгц смогу найти по-толще, тоже попробую ради интереса.
А катушку скорее всего надо ставить в параллель, или как П-образный контур, с трансформацией сопротивлений. Там видно будет, по статической емкости.
Кварц не пойдёт - у него слишком маленький коэффициент электромеханической связи - получится слишком узкополосный. Выводы - проблема. Можно попробывать прижать резиной бронзовую фольгу с язычком - к нему и паять. Резонанс нужен последовательный - усилитель трансимпедансный.
