Перейти к содержанию
Есть кварц, Xilinx CoolRunner
Подскажите, как собрать генератор с использованием кварцевого резонатора (6МГц) и элементов Xilinx CoolRunner.
Один инвертор, к нему кварц, емкости 20пф на землю, и параллельно резистор 1 МОм не генерит. Как еще?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А у меня на Altera MAX II потребовалось три инвертора последовательно включенных
На 1 и на 2х не зараотало а так в принципе то же самое что и у вас.
Ссылка на сообщение
Купить нормальный кварцевый генератор за ~15 рублей
Ссылка на сообщение
Был некоторый опыт правда с Альтерой EPM7032. Запускался генератор на 4 Mhz а на более низких частотах нет. Поэтому если позволяет место присоединяюсь к des00 , поставьте внешний кварц. генератор(особенно если серийное производство).
Ссылка на сообщение
Правильно, ставим кварц. генератор, делаем нужную частоту и... никаких проблем!!! :) А уж самому делать - это уж простите...
Ссылка на сообщение
На некоторые частоты доставаемость кварцевых генераторов оставляет желать много лучшего :) вот мне понадобилось сейчас 14.31818 и 21.47727 две частоты например - если первая еще искабельная, на вторую только кварцы попадаются (кстати отличаются они ровно в 1.5 раза).
Да и вообще вопрос теоретический - что это за матрица такая которая простейшую "россыпную" функцию выполнить неспособна ? ;) вот кручу тут в руках atf1502 и думаю мож по старинке 74хх повесить :)
Ссылка на сообщение
как говориться дубль два.
vitus_strom уже указал, что оба инвертора(или трое) должны работать в ЛИНЕЙНОМ РЕЖИМЕ.А ПЛИС изначально планировалась всё-таки как цифровая микросхема.
З.ы. кстати на телесистемах кто-то советовал попробывать взвести генератор на гистерезисе...осилите? :)
Ссылка на сообщение
Инвертор цифровой микросхемы состоит из аналоговых элементов и обратной связью его можно перевести в линейный режим.
Ссылка на сообщение
У меня такая схема работала на CoolRunner II, только я использовал кварцы со встроенными согласованными емкостями. А какое напряжение на IO банке инвертора?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
