Проблемы c ISE 9.2
Есть проект, верхний слой - schematic, всё остальное - vhdl, есть один макромодуль. Сделан .ucf файл. При имплементации ISE почему то начинает искать файл ограничений для макромодуля берёт файл ограничений от верхнего слоя проекта, соответственно ничего там полезного не находит и вываливается с ошибкой... Почему он начинает искать ucf файл для макромодуля?
А вы пробовали подключать UCF файл к проекту.(Project->AddSource...)
Когда проект создавали как поставили Top level source параметр.
Ну ucf файл был создан внутри проекта да и находится в дереве проекта. Файл верхнего уровня выберал - правой кнопкой - Set as top layer
Таким способом Вы только переопределили файл верхнего уровня в иерархии проекта. Тип файла верхнего уровня задается при создании проекта.
Тип файла можно изменить если в окне Source на типе кристала кликните правой кнопкой и в меню выберете Properties.
