ssvss-work 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба может кто знает что такое Encounter Library Characterizer? с чем его едят и где лежит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexY 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Это не make_cdb случайно? Делает cdb файл для noise analysis Виноват, есть такая штука Encounter library characterizer is a unified characterization engine that enables you to generate timing and power models in Liberty library format. In addition, it enables you to generate ECSM-based timing, noise, and power models in a compact library. Finally, it provides you the ability to consider the effects of process variations on timing or leakage during characterization. You can use Encounter library characterizer to generate the views necessary to support your design flow even if the required library views are not available. In addition, you can perform re-characterization on existing libraries to suit different design requirements. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvss-work 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба а вот нету ли ее случайно в пакете вместе с энкаунтером? а если нету, то тогда где искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexY 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба а вот нету ли ее случайно в пакете вместе с энкаунтером? а если нету, то тогда где искать? Входит в пакет ETS (Encounter Timing System) А вот в SOC вроде как не входит...:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvss-work 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Входит в пакет ETS (Encounter Timing System) А вот в SOC вроде как не входит...:( замечательно! теперь осталось только спросить где найти этот пакет ;) очень хочется посмотреть/пощупать ручками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexY 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба замечательно! теперь осталось только спросить где найти этот пакет ;) очень хочется посмотреть/пощупать ручками Найти-то не проблема... А вот с лицензией - это да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvss-work 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Найти-то не проблема... А вот с лицензией - это да давайте сперва найдем ;) а потом еще и про лицензию подумаем ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvss-work 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Найти-то не проблема... А вот с лицензией - это да а где найти не проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexY 0 27 августа, 2008 Опубликовано 27 августа, 2008 · Жалоба а где найти не проблема? Почему-то мне казалось что можно было слить на сайте каденса, ан нет. :( Может имеющие доступ помогут?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvss-work 0 27 августа, 2008 Опубликовано 27 августа, 2008 · Жалоба Почему-то мне казалось что можно было слить на сайте каденса, ан нет. :( Может имеющие доступ помогут?... не только на сайте забрать проблема, но и по инету с ходу не найти. кто-нибудь! помогите найти, пожалуйста!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frox_SzC 0 10 августа, 2009 Опубликовано 10 августа, 2009 · Жалоба А где организации можно купить лицензию!??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
