Nested design unit в Questa
Поддерживает ли Questa 6.4 системверилоговские nested design unit(особо интересуют вложенные в модуль интерфейсы)?
очень странный вопрос. а вот там C:\questasim_6.4\docs\technotes\sysvlog.note ответа разве нет ? :)
очень странный ответ :) У меня Questa 6.3g. Она не поддерживает.
ЗЫ Ладно, придется качать вслепую.
какой вопрос, такой ответ. вы же не указали что у вас ее нет.
вот про 6.4
Section 19: Hierarchy
19.1 Introduction
19.2 Packages
19.2.1 Referencing data in packages
19.2.2 Search order rules
19.3 Compilation unit support - $unit
19.4 Top-level instance ($root)
19.5 Module declaration
19.6 Nested modules
* NOT SUPPORTED
19.7 Extern modules
19.8 Port declarations
19.9 List of port expressions
* Complex named Port declarations not supported, for example:
module m (input .in(w_in),output .out(r_out));
wire w_in;
reg r_out;
endmodule
module m (input .P1(input int a));
logic [7:0] r;
endmodule
module m (input .P1(r[5:3]),.P2(r[1]),output .c(r[2:0]));
logic [7:0] r = 8'b00000000;
endmodule
module m (input .P1®,.P2(r[1]),output int a);
logic [7:0] r;
endmodule
19.10 Time unit and precision
19.11 Module instances
19.11.1 Instantiation using positional port connections
19.11.2 Instantiation using named port connections
19.11.3 Instantiation using implicit .name port connections
19.11.4 Instantiation using implicit .* port connections
19.12 Port connection rules
19.12.1 Port connection rules for variables
19.12.2 Port connection rules for nets
19.12.3 Port connection rules for interfaces
19.12.4 Compatible port types
19.12.5 Unpacked array ports and arrays of instances
19.13 Name spaces
19.14 Hierarchical names ($root)
То есть, Вы думали, что она у меня есть и я не способен с помощью нажатия клавиш Shift + F10 в SlickEdit найти ответ на свой вопрос? Типа сижу перед монитором, пускаю слюни и мычу? Спасибо :)
вот про 6.4
Спасибо, уже качаю.
