petrov 6 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Pavel Proskura Интересно было бы в порядке развития своих знаний почитать, как корректируют фазу для APSK более высоких порядков, 128 и 256 точек? Для поддержания синхронизации используют ФАПЧ управляемую решениями. http://read.pudn.com/downloads168/ebook/776335/synchronization_notes.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Proskura 1 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, petrov said: Pavel Proskura Интересно было бы в порядке развития своих знаний почитать, как корректируют фазу для APSK более высоких порядков, 128 и 256 точек? Для поддержания синхронизации используют ФАПЧ управляемую решениями. http://read.pudn.com/downloads168/ebook/776335/synchronization_notes.pdf По моему это взято из книги Rice? Надо будет освежить. Спасибо за информацию! Изменено 11 января, 2019 пользователем Pavel Proskura Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Digital Communications - A Discrete Time Approach - Michael Rice Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Proskura 1 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Добрый вечер. В продолжении темы DVB-S2 столкнулся с следующей проблемой. Алгоритм восстановления несущей описанный в стандарте использует пилотные символы. Они используются в модулях грубой и точной АПЧ, а также в модуле грубой оценки фазы. Последним модулем автоподстройки фазы является т.н. фазовый интерполятор. Пилотные символы вставляются после 16 слотов данных (один слот 90 символов). Каждые 16 слотов данных, назовем условно полем данных. Так вот, у меня наблюдается следующая картина. После того как отработали грубая и точная АПЧ, а также отработал фазовый интерполятор - созвездие засинхронизировано и устранена фазовая неоднозначность. Однако как только, начинается новый фрейм (а начинается он с преамбулы и служебного заголовка), в течении первого поля данных (16 слотов) созвездие проворачивается, наблюдается срыв синхронизации. Восстанавливается синхронизация только после первого поля пилотов в кадре. Полагаю срыв происходит из-за того, что модуль оценки фазы в месте заголовка и последующих 16 слотов данных не может корректно отследить уход частоты/фазы так как на длительном интервале времени отсутствуют пилоты (см. картинку). Подскажите пожалуйста: 1) Верно ли мое предположение? 2) Как в DVB-S2 заставить корректно работать модуль оценки фазы в момент начала нового фрейма? Пояснения к картинке: верхний график - результат оценки фазы по 36 пилотам; средний график - результат на выходе фазового интерполятора; нижний график - момент вычисления фазы по 36 пилотам. На среднем графике в месте излома начинается новый фрейм. Заранее спасибо за любые советы и замечания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Proskura 1 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба Добрый день! Не подскажет ли кто-нибудь алгоритм грубой АПЧ в DVB-S2? Интересуют СЛЕПЫЕ МЕТОДЫ. В сети в основном описываются алгоритмы использующие пилоты. Пробовал алгоритмы на основе БПФ и Luise & Reggiannini. Для 8-PSK при SNR=10 дБ, результат оценки смещения весьма плачевный. Полагаю связано это с возведение принимаемого сигнала в 8-ю степень. Может быть есть ссылки или статьи испытанного слепого метода подстройки АПЧ в DVB-S2? Буду признателен за любую помощь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Pavel Proskura В сети в основном описываются алгоритмы использующие пилоты. Видимо не просто так разработчики себе жизнь упрощают преамбулами, пилот-тонами и т. п. Пробовал алгоритмы на основе БПФ и Luise & Reggiannini. Для 8-PSK при SNR=10 дБ, результат оценки смещения весьма плачевный. Полагаю связано это с возведение принимаемого сигнала в 8-ю степень. Если очень хочется, должно работать при большом усреднении. Eb/N0=6 dB. Остаточный фазовый шум при усреднении 1024 символов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Proskura 1 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 6 минут назад, petrov сказал: Видимо не просто так разработчики себе жизнь упрощают преамбулами, пилот-тонами и т. п. Добрый день. Совершенно верно. Но я столкнулся со следующей проблемой. Записал сигнал с эфира DVB-S2. Когда стал анализировать его на модели, выяснил что в пользовательском ТВ (Триколор, НТВ+ и т.д.), пилоты отсутствуют. Преамбула составляет всего 26 символов, этого явно недостаточно чтобы надежно корректировать частоту. Вот у меня и возник вопрос как при большой расстройке и при плохом SNR делают АПЧ. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Pavel Proskura Преамбула составляет всего 26 символов, этого явно недостаточно чтобы надежно корректировать частоту. Вот у меня и возник вопрос как при большой расстройке и при плохом SNR делают АПЧ. Думаю достаточно PLHEADER модулированного pi/2-BPSK для обнаружения и оценки частоты, а на данных синхронизация поддерживается ФАПЧ управляемой решениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба а вот интересно, символьная синхронизация в DVB-S2, реализуется по Гарднеру? Или там что-то более приличное придумали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Proskura 1 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, des00 сказал: а вот интересно, символьная синхронизация в DVB-S2, реализуется по Гарднеру? Или там что-то более приличное придумали? Да, классический Гарднер. При расcтройке несущей ~ 5 МГц, используется два синхронизатора с начальными смещениями несущей +/- 2.5 МГц, какой контур первее войдет в режим захвата по тому и работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, Pavel Proskura said: Да, классический Гарднер. При расcтройке несущей ~ 5 МГц, используется два синхронизатора с начальными смещениями несущей +/- Понял. Спасибо. Жаль, думал что преамбулы и пилоты как то используют. Хотя, там же 25% скругление, ему Гарднер самое то. Вот на 5-10% скруглении, как бы они поступали, было бы интересно посмотреть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
