bureau 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба Схема до боли простая... В качестве драйверов стоят IR2117 и IR4427 Заряжаем кондер(открыт-закрыт VT1). Далее открываем VT2 и через некоторое время открываем VT3. В результате получаем 1) случай 2) случай В чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба На чем и относительно чего засняты осциллограммы для случаев 1 и 2? Какое предназначение у сего устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 (изменено) · Жалоба На чем и относительно чего засняты осциллограммы для случаев 1 и 2? На конденсаторе С26 относительно земли... Аналогичная картинка и на истоке VT2 Какое предназначение у сего устройства? заряжать-разряжать кондер Изменено 15 августа, 2008 пользователем bureau Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Требуется получить сигналы, которые во 2-м случае. Но большинство событий происходят по типу 1-го случая. На схеме неверное значение резистора R15. Его сопротивление 0,91Ом. R107 -- 0,4 Ом Емкость С26 -- 2мкФ Так же паралельно затворному резистору стоят "обратные" диоды, присутствуют стабилитроны в качестве защиты от перенапряжений. Изменено 15 августа, 2008 пользователем bureau Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sahka 0 16 августа, 2008 Опубликовано 16 августа, 2008 · Жалоба а на затворах что? и относительно каких точек сигналы в затворы подаются. Поясните по подробнее что же эта схема должна делать, что-то не очень понятно зачем 3 транзистора что бы зарядить и разрядить 1 конденсатор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 18 августа, 2008 Опубликовано 18 августа, 2008 · Жалоба а на затворах что? и относительно каких точек сигналы в затворы подаются. Поясните по подробнее что же эта схема должна делать, что-то не очень понятно зачем 3 транзистора что бы зарядить и разрядить 1 конденсатор На затворах все нормально. Но появились сомнения на счет того полностю ли открывается VT2, но это проверю уже после отпуска. А 3 транзюка для того что б в момент заряда конденсатора постоянное напряжение не попало на резистор R107. А логику работы я уже упоминал, но повторюсь... Заряжаем кондер(открыт-закрыт VT1). Далее открываем VT2, ждем пока произойдет событие. Если событие не произошло то открываем VT3 -> разряжаем конденсатор(этот момент показан на осцилограммах). На затворе VT3, с учетом емкости миллера(если не ошибаюсь), в момент открытия VT3 напряжение достигает Vcc(15V) за ~0.5ns. У меня вот вопрос, с чем можно повязать медленное открытие транзюка и бутстрепную схему?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 4 ноября, 2008 Опубликовано 4 ноября, 2008 · Жалоба В общем на сегодня вывод таков: откуда брались событии описаные на осцылограммах 1-го случая без понятия. Есть конечно предположение что транзюки были тогда новые и открывались как положено, а условия работы в схеме подпортили их свойства отсюди и взялся 2-й тип событий. Пик, в событиях 2-го случая связан с длинной линией от конденсатора до транзюка. На затворах при открытии транзисторов напряжение полность повторяет свою форму относительно истока(в приближении "на глаз") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 7 декабря, 2008 Опубликовано 7 декабря, 2008 · Жалоба Схема до боли простая... В качестве драйверов стоят IR2117 С какой частотой коммутация происходит? Плавающее питание драйверов, не разряжается ли полностью ? Да и по какой цепи оно подзаряжается, собственно? Или использовали отдельный плавающий источник вместо емкости? Если бы схема была полная, ответ был бы...Вместо вопросов :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 3 января, 2009 Опубликовано 3 января, 2009 · Жалоба Частота около 50 кГц. На счет плавающего питания драйверов, говоря про 3-ю осцилограмму 1-го случая, согласен. Но уж не про 2-й случай, сдесь исключено. Если бы схема была полная, ответ был бы...Вместо вопросов :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Частота около 50 кГц. На счет плавающего питания драйверов, говоря про 3-ю осцилограмму 1-го случая, согласен. Но уж не про 2-й случай, сдесь исключено. А теперь, я думаю, все то же самое - бутстреп заряжаться будет только после полного разряда емкости вашей основной - а кроме того, она полностью никогда и не разряжается :). Так что не ленитесь, запитывайте бутстреп отдельно каким-нибудь генератором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Хорошо, а что подразумевается " полного разряда"? До какой величины должно упасть напряжение? До потенциала земли, или до потенциала который имеет source на VT2? Чет немного не понял, можно поподробней. Но меня больше интересует вопрос почему напряжение(напряжение на конденсаторе) изменяется медленнее (вложение 23841) в сравнении с другим случаем (вложение 23840) в момент когда конденсатор заряжен и открыт VT2 и VT3??? Веть схема одна... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Процесс на картинке 23838 очень похож на правду. у Вас постоянная времени разряда С26 через 0,4 ома (в лучшем случае) должен длиться в течении 0,8мкс (в 2.71 раз от исходного напряжения) . Кроме того заряд затвора вашего полевика через резистор 50 Ом длится примерно 0,8-1,5 мкс , (ибо 180 нанокулон в затворе) Откуда у Вас срез импульса короче чем 100nS на рисунке 23839 ?- осциллограф врет наверное. так как это невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Хорошо, а что подразумевается " полного разряда"? До какой величины должно упасть напряжение? До потенциала земли, или до потенциала который имеет source на VT2? Чет немного не понял, можно поподробней. Соответствующая бутстрепная емкость зарядится нормально, когда соответствующий исток "коснется земли". Откуда у Вас срез импульса короче чем 100nS на рисунке 23839 ?- осциллограф врет наверное. так как это невозможно. А это наверное на правом выводе R107 согласно первой схеме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
