Botadeus 0 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба вопрос можно ли в своих приложения потом общаться с портами и SPI UART ну я имею ввиду низкий уровень. а вообще здорово если так возможно. а компилятор имеет графический интерфейс, ? или пишем в блокноте и компилим досовской програмкой как турбо ассемблер ? я скачал GCC а там тока такие файлы(досовские), ожидал полноценный IDE типа Borland C++ builder или iar там какой нить? А если кто пользуется ИАРом какой версии и где взять лекарство? (у меня IAR 5.10 вроде есть но месячная лицензия кончилвсь). есть GCC IDE как среда разработки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
limerix 0 14 декабря, 2008 Опубликовано 14 декабря, 2008 · Жалоба Добрие люди, прошу если несложно поделит CD от Embedded Artist на рапиде.Я не "свой" и не имею доступ до ftp.Прошу сделайте мне новогодний подорок.Заранее благодарен. :santa2: java script:emoticon(':santa2:',%20'smid_19') Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 17 декабря, 2008 Опубликовано 17 декабря, 2008 · Жалоба в LPC2478 STK установлено 2 микросхемы SDRAM K4S561632, но в демке для IAR SDRAM инициализируется в 16-битном режиме. Все работает, тест SDRAM проходит. Попробовал проинициализировать контроллер для работы в 32-битном режиме. Память видится, объем увеличился. Но тест не проходит, выдает ошибку (не совпадает записанное и считатное значение), причем при разных проходах для разных адресов. Возможно что-то не учел при инициализации. Есть ли у кого проверенная инициализация для 32-битного режима SDRAM ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 17 декабря, 2008 Опубликовано 17 декабря, 2008 · Жалоба Есть ли у кого проверенная инициализация для 32-битного режима SDRAM ? Инициализация 32-разрядного режима есть в сборке u-boot, поставляемой вместе с STK, но насколько она проверена, я не знаю. Определение USE_32_BIT_DATABUS закомментарено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба Инициализация 32-разрядного режима есть в сборке u-boot, поставляемой вместе с STK, но насколько она проверена, я не знаю. Определение USE_32_BIT_DATABUS закомментарено. Нашел, только нужно исходники не с диска брать, а с сайта Olimex. Там лежит патч для корректной инициализации SDRAM этой платы в 32-битном режиме. Сейчас поправил у себя инициализацию. Все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
