dpss 9 14 августа, 2008 Опубликовано 14 августа, 2008 · Жалоба Попался в руки паспорт от стабилизированного газового лазера ЛГН-303 . Такие когда то использовали в интерферометрии. Длина волны указана с точностью до седьмого знака после микрона. Это длина не расчетная , а по результатам испытания. Кто знает как производители смогли это измерить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 14 августа, 2008 Опубликовано 14 августа, 2008 · Жалоба Вот вам методичка. Изучайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 9 14 августа, 2008 Опубликовано 14 августа, 2008 · Жалоба За методичку спасибо . На монохроматоре я и сам могу мерить до четвертого знака после микрона. Вопрос в том как изготовители померяли до седьмого знака? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 14 августа, 2008 Опубликовано 14 августа, 2008 · Жалоба Может имеет смысл написать письмо производителю, например, НИИ газоразрядных приборов "Плазма" и уточнить каким именно оборудованием они для этого пользуются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба до 7 знака- значит интерферометром. Только интерферометр тоже калибровать как-то надо. Можно еще считать моды лазера при его плавной перестройке эталоном (фабри-перо с пьезиком) при одновременном наблюдении какой-либо эталонной линии спектральной лампы. Ну и возможно гетеродинирование в радиочастоты и прямой счет частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба до 7 знака- значит интерферометром. Только интерферометр тоже калибровать как-то надо. Можно еще считать моды лазера при его плавной перестройке эталоном (фабри-перо с пьезиком) при одновременном наблюдении какой-либо эталонной линии спектральной лампы. Ну и возможно гетеродинирование в радиочастоты и прямой счет частоты. Есть гелий-неоны со стабилизацией по Лэмбовскому провалу, там, по-моему, точность установки на килогерцы меряется. Мы с приятелем такой пинали в брукеровском фурье-спектрометре с разностью хода интерферометра в 6 метров. Производители запитали его термостат прямо от выхода ШИМ без фильтра. Отчего этот сигнал четко привел к размазыванию линии из-за результирующей ничтожной модуляции остаточного магнитного поля. Думали, гады, что никто не заметит. На достаточно компактых лямбдометрам с клином путем всяких ухищрений люди умудрялись, если память не подводит, получать до 9 знаков. Серийный клиновый интерферометр дает разрешение 5e-4 нм, при этом весит типа килограмма и стоит весьма недорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
