B_Sergey_N 0 8 августа, 2008 Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба Всем привет! Задача следующая. Необходимо контролировать питание контроллера, индикация светодиодами: ну например при нормальном питании - один цвет, при падающем - свечение меняется. Решил использовать внутренний АЦП, но не знаю как, какой, к примеру, лучше использовать Aref. Читал здесь на форуме, но так и не нашел нормального ответа. Изначально все было так: AVcc соединялся с AREF; к AVcc, ADC0 и земле припаял переменник; и теперь на ADC0 подавалось половина AVcc. Ну запустил AЦП, вроде все заработало, при изменении переменником напряжения на ADC0 измнялась и индикация, вот, но потом понял, что ступил, так как при изменении самого напряжения питания контроллера ничего не работало, уровень на ADC0 относительно AVcc не менялся. Короче, народ, подскажите плиз, как лучше сделать такую штуковину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 8 августа, 2008 Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба Нормальное питание у него одно: 5V. Как к примеру будете контроллировать питание 2V, когда сам контролллер уже после 4V не соображает и выключен BOD-ом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
B_Sergey_N 0 8 августа, 2008 Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба Нормальное питание у него одно: 5V. Как к примеру будете контроллировать питание 2V, когда сам контролллер уже после 4V не соображает и выключен BOD-ом? По даташиту питание у контроллера 4,5 - 5,5В Я подаю 5В, при снижении ниже 4,5В должен показать это диодами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 8 августа, 2008 Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба Я подаю 5В, при снижении ниже 4,5В должен показать это диодамиТогда все проще. Хватит встроенного компаратора и делителя на дополнительном стабилизаторе, например на 3V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
B_Sergey_N 0 8 августа, 2008 Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба Тогда все проще. Хватит встроенного компаратора и делителя на дополнительном стабилизаторе, например на 3V. На самом деле питание от 3-х батареек, т.е. 4,5В, затем повышающий стабилизатор до 5В. А можно чуть поподробнее насчет компаратора и делителя, зачем стабилизатор на 3В? Схематично как это будет выглядить. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 9 августа, 2008 Опубликовано 9 августа, 2008 · Жалоба уровень на ADC0 относительно AVcc не менялся Ничего никуда подавать не нужно. У вас и так питание уже подано на AVCC а значит его уже можно измерить. Просто используйте канал не ADC0, а канал 30. Короче, народ, подскажите плиз, как лучше сделать такую штуковину. У АЦП есть калибровочный канал 1.22V (Vbg). С помощью него и определяйте питание. Aref = 1024 * 1.22V / ADC По этой формуле вы найдете Reference, если референс поставить на AVCC (как оно у вас и стоит) == VCC - то и получите искомое питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 9 августа, 2008 Опубликовано 9 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Ничего никуда подавать не нужно. У вас и так питание уже подано на AVCC а значит его уже можно измерить. Просто используйте канал не ADC0, а канал 30. У АЦП есть калибровочный канал 1.22V (Vbg). С помощью него и определяйте питание. Aref = 1024 * 1.22V / ADC По этой формуле вы найдете Reference, если референс поставить на AVCC (как оно у вас и стоит) == VCC - то и получите искомое питание. defunct просвети, разве 1.22В не жестко связано с внутренним опорным, кот. подается на АЦП (хотя судя по структурной схеме - ты прав). Но разброс 1.22В - те же самые +-10%!!!? Изменено 9 августа, 2008 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 9 августа, 2008 Опубликовано 9 августа, 2008 · Жалоба defunct просвети, разве 1.22В не жестко связано с внутренним опорным, кот. подается на АЦПЖестко связано, но никто не заставляет использовать внутреннее опорное. Если надо мерять VCC в MUX выбираем AVCC в качестве опорного. Но разброс 1.22В - те же самые +-10%!!!?Да, разброс есть все верно +/-10%, надо будет калибровать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 9 августа, 2008 Опубликовано 9 августа, 2008 (изменено) · Жалоба На самом деле питание от 3-х батареек, т.е. 4,5В, затем повышающий стабилизатор до 5В. А можно чуть поподробнее насчет компаратора и делителя, зачем стабилизатор на 3В? Если стоит повышающий DC/DC, то дополнительное опорное не нужно. И АЦП тогда можно использовать. REF АЦП заводите на Vcc (+5V). Вход АЦП напрямую подцепляете к батарее - входу DC/DC. Тогда можно отслеживать уровень от 3,6V до 4,5V. Путаница в том, что, как выяснилось, контроллировать Вам надо не питание контроллера, как было написано в теме, а уровень батарей _до_ стабилизатора. Питание контроллера от DC/DC у Вас _всегда_ будет +5V, пока уровень батарей не упадет ниже 3,0V (и питание контроллера пропадет). Изменено 9 августа, 2008 пользователем VDG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 9 августа, 2008 Опубликовано 9 августа, 2008 · Жалоба Но разброс 1.22В - те же самые +-10%!!!? Хочу напомнить про резисторы в делителе -- у них тоже есть разброс. Резисторы изготавливаются с различной точностью: и 10%, и 5%. Есть и прецезионные одно-процентные и более точные. Всякие есть. Не ошибитесь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
B_Sergey_N 0 9 августа, 2008 Опубликовано 9 августа, 2008 · Жалоба Всем огромное спасибо, пойду пробовать. Отпишусь позже о проделанном!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Боинг749 0 25 августа, 2008 Опубликовано 25 августа, 2008 · Жалоба У АЦП есть калибровочный канал 1.22V (Vbg). С помощью него и определяйте питание. Чёта я не понял :07: Мне всегда казалось, что "1,22V" - это стабилизированное напряжение, которое от Vcc никак не зависит (в определённых пределах конечно.. Например в диапозоне 2...5,5В) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Syberian 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Чёта я не понял :07: Мне всегда казалось, что "1,22V" - это стабилизированное напряжение, которое от Vcc никак не зависит (в определённых пределах конечно.. Например в диапозоне 2...5,5В) Тоже ничего не понял :) Схема, по моему разумению, такова: AVCC = VCC, работа АЦП от internal reference. На любой ADCx вешается делитель: на землю 1 кОм, на цепь измерения - 10 кОм. Результирующее напряжение будет: 0.013105 * ADCx (в вольтах). Максимальное измеряемое напряжение 13.42В. Точность 10 мВ. Пишешь на С? считай на флоатах :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysel 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Внутри есть встроенный источник опорного напряжения (примерно 2.5В). Этот источник выбирается в управляющем регистре АЦП. При этом нога Vref через конденсатор вешается на землю и всё. Можно использовать также ATmega32L, который можно питать напряжением от 3 вольт (а может даже и ниже, не помню) до 5.5В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Чёта я не понял :07: Мне всегда казалось, что "1,22V" - это стабилизированное напряжение, которое от Vcc никак не зависит Именно. Никак не зависит от VCC. Именно поэтому с помощью Vbg и можно измерить VCC без доп. компонентов снаружи. Внимательно посмотрите на приведенную выше формулу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
