bureau 0 6 августа, 2008 Опубликовано 6 августа, 2008 · Жалоба Встретил в одной из библиотек символы питания с именами Vcc Vcp Vdd Vee Vss некоторые вроде бы понятно в каких случаях надо использывоть и что означают, а вот остальные :( ... Заодно может кто знает символически они как-то стандартизированы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 6 августа, 2008 Опубликовано 6 августа, 2008 · Жалоба http://encyclobeamia.solarbotics.net/articles/vxx.html Если по-аглицки сложно, то попробую пояснить своими словами. Так сложилось исторически. Когда была только транзисторная логика на биполярных транзисторах, то Vcc и Vee обозначали выводы положительного и отрицательного питания, к которым подключались общие коллекторы (colectors) и общие эмиттеры (emiters) соответственно. Для КМОП-логики (CMOS) на полевых транзисторах выводы питания назывались Vdd (положительный) и Vss (отрицательный), к которым подключались общие стоки (drains) и истоки (sourses). Vpp это обычно специальный вывод на который подается повышенное напряжение в режиме программирования (programm voltage). Gnd (GND) - ground, земля - провод, который имеет соединение непосредственно с землей (заземление). В настоящее время GND имеет значение просто "общий провод", цепь относительно которой ведутся все измерения в схеме. GND не обязательно заземляется, если в приборе не предусмотрено заземление. Но если в схеме заземление должно быть, то эта цепь обязательно именуется GND, а не иначе. Вот для нее символ зарезервирован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба http://encyclobeamia.solarbotics.net/articles/vxx.html Ясно... А вот если такой случай что надо использывать такое историческое схемотехническое разделение питание то как исторически сложились их графические отображения в схематике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
