Norton 0 6 августа, 2008 Опубликовано 6 августа, 2008 · Жалоба Использую AT91SAM7X - EK и yagarto Надо повесить джойстик на прерывание. Перерыл все примеры, сделал как там - все равно не работает. Инициализация AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = (0x1F <<21); AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODR = (0x1F <<21); AT91C_BASE_PIOA->PIO_IFER = (0x1F <<21); AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = (0x1F <<21); AT91C_BASE_PIOA->PIO_IER = (0x1F <<21); AT91C_BASE_PIOA->PIO_MDDR = (0x1F <<21); AT91C_BASE_PIOA->PIO_PPUER = (0x1F <<21); AT91C_BASE_PIOA->PIO_OWDR = (0x1F <<21); //LEDS AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER = (0xF<<19); AT91C_BASE_PIOB->PIO_OER = (0xF<<19); AT91C_BASE_PIOB->PIO_IFDR = (0xF<<19); AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR = (0xF<<19); AT91C_BASE_PIOB->PIO_IDR = (0xF<<19); AT91C_BASE_PIOB->PIO_MDDR = (0xF<<19); AT91C_BASE_PIOB->PIO_PPUDR = (0xF<<19); AT91C_BASE_PIOB->PIO_OWDR = (0xF<<19); //interrupts AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_PIOA; AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_ID_PIOA, BUTT_INT_LEVEL_PRIORITY, AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_NEGATIVE_EDGE, ( void (*)( void ) ) ButtonsISR_Test ); AT91C_BASE_AIC->AIC_IMR = 1 << AT91C_ID_PIOA; AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = 1 << AT91C_ID_PIOA; Обработчик (в отдельном модуле, компилится по ARM) void __attribute__((interrupt("IRQ"), naked )) ButtonsISR_Test() { AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR = (0x1<<19); } Подскажите, может я где-то что-то упустил? заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 6 августа, 2008 Опубликовано 6 августа, 2008 · Жалоба Использую AT91SAM7X - EK и yagarto void __attribute__((interrupt("IRQ"), naked )) ButtonsISR_Test() Совершенно непонятно, зачем вы комбинируете IRQ и naked, они ведь взаимно исключающие. IRQ указывает формировать пролог/эпилог обработчика исключения IRQ, а naked - не формировать пролога/эпилога. Покажите, что у вас находится по вектору 0x18, т.е. каким образом происходит выбор обработчика из AIC. Не знаю как последняя версия yagarto, но весенняя имела в себе старый-старый баг GCC с прологом/эпилогом функций с атрибутом IRQ (можно поискать по форуму, klen описывал, кажется в теме "Вливаюсь в ряды АРМоводов") - там дважды вычитается 4 из LR. Не видя вашего обработчика на векторе 0x18 трудно советовать что-то еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Norton 0 18 августа, 2008 Опубликовано 18 августа, 2008 · Жалоба пардон, что не отвечал - был в отъезде по 0x18 лежит ldr pc, [pc, #-0xF20] при этом прерывание от ЕМАС работает атрибуты перебирал и naked и interrupt по отдельности - все равно не работает если неправильные атрибуты, то как я понимаю программа должна умирать, у меня же не заходит в прерывание, а работу продолжает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 18 августа, 2008 Опубликовано 18 августа, 2008 · Жалоба AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_ID_PIOA, BUTT_INT_LEVEL_PRIORITY, AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_NEGATIVE_EDGE, ( void (*)( void ) ) ButtonsISR_Test ); У AT91F_AIC_ConfigureIt lib_AT91SAM7Xxxx.h на входе 5 параметров. Компилятор должен был бы ругнуться. AT91C_BASE_AIC->AIC_IMR = 1 << AT91C_ID_PIOA; Это write-only регистр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Norton 0 18 августа, 2008 Опубликовано 18 августа, 2008 · Жалоба У AT91F_AIC_ConfigureIt lib_AT91SAM7Xxxx.h на входе 5 параметров. Компилятор должен был бы ругнуться. хм, у меня выглядит так #define AT91F_AIC_ConfigureIt( irq_id, priority, src_type, newHandler ) \ { \ unsigned int mask; \ \ mask = 0x1 << irq_id; \ /* Disable the interrupt on the interrupt controller */ \ AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = mask; \ /* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority */ \ AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[irq_id] = (unsigned int) newHandler; \ /* Store the Source Mode Register */ \ AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[irq_id] = src_type | priority ; \ /* Clear the interrupt on the interrupt controller */ \ AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = mask; \ } Это write-only регистр. ну да, оплошал, но все равно не играет роли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 18 августа, 2008 Опубликовано 18 августа, 2008 · Жалоба AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_ID_PIOA, BUTT_INT_LEVEL_PRIORITY, AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_NEGATIVE_EDGE, ( void (*)( void ) ) ButtonsISR_Test ); Источник прерывания внутренний, поэтому должно быть AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Norton 0 19 августа, 2008 Опубликовано 19 августа, 2008 · Жалоба странно, вроде раньше перебирал все значения SRCTYPE - не работало, а сейчас заработало, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
