bureau 0 1 августа, 2008 Опубликовано 1 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Библиотека под DxD. Делал себе спокойно компонент. Потом комп тупо взял и ребутнулся. После загрузки Library Manager в дереве абсолютно ничего не оказалось(вложение 01). При этом в папках библиотеки все на месте(вложение 02). Я так понимаю что-то случилось с файлом конфига... Помогите исправить ситуацию... Проблему решил. Просто удалил SysIndex.cbf далее все само нашлось. Изменено 1 августа, 2008 пользователем bureau Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба Библиотека под DxD. Делал себе спокойно компонент. Потом комп тупо взял и ребутнулся. После загрузки Library Manager в дереве абсолютно ничего не оказалось(вложение 01). При этом в папках библиотеки все на месте(вложение 02). Я так понимаю что-то случилось с файлом конфига... Помогите исправить ситуацию... Проблему решил. Просто удалил SysIndex.cbf далее все само нашлось. http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=1594...nd=SysIndex.cbf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
