Перейти к содержанию
Не могу выбрать ПЛИС
Суть проблемы в том что создаю PCI устройство и не могу определиться с плиской. В ПЛИС надо "запихать" мегафункции фирмы Альтера PCI и DDR2. Плата должна быть мастером на шине, вот я так думаю необходимо еще процессорное ядро Nios II.
Какую ПЛИС выбрать чтоб это всё уместить?
Может кто работал с этим, хотелось бы узнать что да как, какие проблемы могут в будушем возникнуть.. Заранее благодарен.
С уважением!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Делал PCI интерфейс на Cyclone II (EP2C5Q208C8N). Понравилась микросхемка.
DDR2 поддерживает.
Советую выбрать что-нибудь из этого семейства, только смотреть на логическую емкость. Для отладки взять с запасом можно. Младшие микросхемы доступны в PQFP корпусах, так что с пайкой и проектированием платы проблем меньше будет.
С конфигурированием проблем нет - поддерживается Active Serial Mode, что означает припайку к нужным выводам ПЛИС конфигурационной микросхемы (в корпусе SOIC).
К тому же это семейство одно из самых дешевых.
Купить можно на ЭФО (www.efo.ru), у них цены невысокие. Если надо - они Вам и Quartus Web Editition и MegaCore Library на DVD подарят.
Ссылка на сообщение
DDR2 поддерживает.
А какой макс емкости память и где взять даташит? )
И сколько макс частота на ногу.. Какие вообще нужны серии, чтобы хотя бы 1.5гбит в LVDS дать?
Ссылка на сообщение
1.5 Гбит пока сможет пропустить только аппаратный модуль SERDES, есть у Stratix, Arria (дешевле, чем Stratix). У Cyclone пока не встречался.
Ссылка на сообщение
Информацию можно найти тут
http://altera.com/products/prd-index.html :)
Ссылка на сообщение
то есть к примеру 10гбит-сетевую на базе плиса не реализовать штатно? :)
Вроде, даже что-тоMII будет на сопоставимых частотах..
Ссылка на сообщение
Прощу прощения, обновил свои данные. Вот производительность LVDS касательно самых быстрых решений : 1.25 Gbps for Stratix III, 1.6 Gbps for Stratix IV. Насчет 10 ГБит сетевухи - никогда не работал с такими, но как мне видится, вряд ли там будут использовать стандартные параллельные шины. Это же сколько проблем при разводке то на таких частотах ! Гораздо проще поставить несколько SERDES, сейчас ведь практически все интерфейсы сделаны по подобному принципу. Цена Stratix III начинается от 2000$, на четвертую версию цен не нашел, но вряд ли дешевле :)
Ссылка на сообщение
Мдя...
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?08/03/30
http://programy.com.ua/ukr/download/71367/
http://www.latticesemi.com/corporate/newsc...cesindustry.cfm
http://www.latticesemi.com/products/fpga/e...m?source=topnav
Осталось узнать, что они могут и совместимость... Ну или взять какой-нибудь xilinx + внешние SERDES :)
Ссылка на сообщение
Ну с ЭФО мы тесно сотрудничаем) DVD уже подарили)
Спасибо за помощь!
Ссылка на сообщение
Если не ошибаюсь, то 10Gbps получают путём передачи на нескольких длинах волн по оптоволокну. Т.е. например передаётся информация на 10 различных длинах волн, затем на приёмной стороне выделяется каждый из таких каналов и направляется на свой приёмник. Т.е. получаем что ам нужно 10 приёмников по 1Gbps.
Поправьте, если ошибаюсь.
Ссылка на сообщение
Startix IV как заявляет фирма Altera будет стоит начиная с 400$ (подозрительно, но возможно за счет снижения себестоимости). Скорее Stratix III - это промежуточная серия на которой отрабатывали архитектуру, т.к. для военных применений она не подходит (сейчас только Stratix II), а вот Stratix IV они позицианируют для всех применений. Также Altera рекомендует пока отладку проектов вести на Stratix III с переходом на Stratix IV используя pin-совместимые корпуса (без доработки трассировки). Кстати они потребляют меньше чем Stratix III. Продажи Stratix IV начнутся наверное в конце 2008 - начале 2009 года (когда серийная фабрика освоит производство по 40 нм нормам).
Что касается LVDS, то Stratix IV (серия GX) имеет трансиверы до 8,5 Гбит/с с востановлением синхронизации из потока данных (clock data recovery (CDR)). Stratix III поддерживает скорость только до 1,25 Гбит/с и без CDR.
Ссылка на сообщение
Путаешь с WDM
http://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength-di...on_multiplexing
По одному волокну может быть передано и просто так 10гбит, но в одну сторону.
И потом, 10гбит это не только ценный мех оптика, но и обычные провода.
К тому же, строение там куда сложнее.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
