BorisRozentsvaig 0 3 июня, 2005 Опубликовано 3 июня, 2005 · Жалоба можно и без volatile: void ce210_print(char *s) { register char ch; while (1) { ch = *s; if (ch == 0) break; //(или return) ce210_send(ch); s++; } } при while (*a) ce210_send(*a++); да еще и volatile будет скорее всего 2 обращения к памяти, что в данном случае бессмысленно <{POST_SNAPBACK}> Через register тоже можно, не спорю. Но в данном случае главное не скорость, а чтобы заработало :-) volatile - это для общности.... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pulsar-17 0 4 июня, 2005 Опубликовано 4 июня, 2005 · Жалоба Через register тоже можно, не спорю. Но в данном случае главное не скорость, а чтобы заработало :-) volatile - это для общности.... :) <{POST_SNAPBACK}> Согласен, но мой вариант более предсказуем с точки зрения компилятора (GCC). И в дизассемблере с ним проще разобраться. Axer, дизассемблируйте Ващу функцию и посмотрите чего там скомпилилос. Я неоднократно нарывался на "неправильный код"(сам был виноват), т.к. GCC очень требователен к конструкциям языка. Проверьте, какое значение указателя записывается перед вызовом функции и что находится по этому указателю. Да и стоит ли на текстовые сообщения ОЗУ тратить? У меня они только во флеше сидят. #include <avr\io.h> #include <avr\pgmspace.h> const prog_char str[] = "test message"; void print(const prog_char *s) { char ch; while(1) { ch = pgm_read_byte(s); if (ch == 0) break; PORTA = ch; s++; } } int main (void) { print(str); print(PSTR("TEST2"));//или так return 0; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_dark_ 0 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 · Жалоба Поднимаю тему, чтобы не плодить новых. Задача: - разместить в XRAM несколько длинных массивы, оставив все остальное во внутренней RAM Во внутренней памяти все работает. Что делаю: 1) - в оболочке WinAVR указываю доп. сегмент .xdata 0x802000 - переопределяю размещение массивов (размерность сокращена) volatile UCHAR BufAdc[281] __attribute__ ((section (".xdata"))); volatile UINT BufAdc1[281] __attribute__ ((section (".xdata"))); volatile UINT BufAdc2[281] __attribute__ ((section (".xdata"))); - разрешаю работу XRAM (тайменги и конфиг. XRAM сути не меняют, но привожу) MCUCR = (1<<SRE) | (0<<SRW10); XMCRA = (0<<SRL2) | (0<<SRL1) | (0<<SRL0) | (0<<SRW01) | (0<<SRW00) | (0<<SRW11); XMCRB = (0<<XMBK) | (0<<XMM2) | (0<<XMM1) | (0<<XMM0); Размещение: .xdata 0x00802000 0x57d Variables.o 0x00802000 BufAdc 0x00802119 BufAdc1 0x0080234b BufAdc2 Это работает! 2) Увеличиваю размерность одного массива до нужного (в *.h как extern естественно тоже), остальное без изменений. volatile UCHAR BufAdc[1281] __attribute__ ((section (".xdata"))); Размещение: .xdata 0x00802000 0x965 variables.o 0x00802000 BufAdc 0x00802501 BufAdc1 0x00802733 BufAdc2 Не работает, точнее слетает связь по UART! Смотрю по map - все остальные переменные находятся на своих местах, т.е. не менялись... Эти массивы в работе UART при ответах естественно не участвуют. Возвращаю размер на обратно - работает! В чем мой косяк? Прошу пнуть в нужном направлении. (Mega128A + SRAM, WinAVR + AVR Studio 4.18) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_dark_ 0 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Странно, портится глобальный флаг готовности буфера приема объявленный как volatile uint8_t fCmdComplite = 0; прерывание его выставляет = "1", но где то он портится в "0" и в main() он уже "0"... - свои "сбросы" этого флага убрал... - его положение сместил в .bss 0x00800248 fCmdComplite ... один ---, т.е. не помогает.. (оптимизация Os) .... (в 12:15) Похоже это косяки WinAVR: при оптимизации -О2 удалось "довести" массивы до 768 единиц! Шаманство какое-то!!! Кто нибудь знает как с ним бороться? ..... (18:06) нет все таки, ряд глюков остался... наверняка у меня где-то косяк в коде... кто нибудь знает: WinAVR при различной оптимизации может валидный код "убивать"? для IAR, Keil и ICC, что то я таких проблем не припомню... Изменено 2 мая, 2012 пользователем Dimy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_dark_ 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба В общем проблемма решена. Для тех кто наступит на те же грабли: наплюйте на настройки WinAVR через оболочку (Project/Configeration Options) просто пользуйтесь внешним Makefile с правками по рекомендации: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...ght=winavr+xram Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
