zzzzzzzz 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба а зачем? у автора на схеме в нагрузка ввиде резистора.Может вы и делали когда-нибудь 100МГц аналоговые схемы, не знаю. Но, реплики ваши за это не говорят. Либо потрудитесь мыслями изъясняться, либо не заставляйте читать "воду", плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба ..Женя, не волнуйтесь.. :) Вы написали явную глупость, и упорствуете.. Дело именно в частоте 100 МГц.. Если бы было 10 кГц, вероятно, темы вообще бы не было.. Перечитайте свой пост и успокойтесь.. :) Попробую вас просветить,немножко.Сам по себе параметр 100МГц ни о чем хорошем или плохом не говорит.Можно переключаться на этой частоте,но возникает вопрос-а что будет на выходе переключалки?О чём вы явно не задумывались,а стоило бы. На выходе можно получить всякую гадость.Дак вот для качественного определения гадости используются следующие параметры,о чём я надеюсь,вы знали,но просто забыли( в чём лично я сильно сомневаюсь).Дак о параметрах. Их всего 3 основных это время нарастания,время спада.время установления и до кучи 4-вч выброс.Если не лень посмотрите описания на цапы.В том или ином виде эти параметры присутствуют.Поэтому частота переключения не более чем информационный параметр. О глупости -так это вы наверное про себя.Вас же предупреждали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба Есть у меня один знакомый, который в давние времена, ради прикола, собрал 140УД1 на транзисторах КТ315. Результат оказался хуже оригинала, как он ни старался. Хотя, КТ315 имеют полосу примерно в 100-150 раз больше, чем этот ОУ. Сделать ОУ на 100 МГц и выходом +- 15В не просто. Но, решаемо. В чём проблема? Берутся пара-тройка СВЧ отечественных транзисторов и ... всё :-) Неужели никто не видел таковые?! Там ёмкости совсем не 20 пф, а в десяток раз меньше. Я тут в справочнике поглядел - полно. И цены недорогие оказались. Собсно даже в Хоровице-Хилле в третьем томе есть схемка УНЧ работающая на микротоках и там даются все обоснования того, почему именно СВЧ и всё всё всё. Кроме того, из классики - усилители с ОБ и каскодные. Просто усилить в 6 раз (с 5 вольт) нет никакой проблемы. Сложность только в температурной стабилизации. Как и указывал автор темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
okorok 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба Попробую вас просветить,немножко.Сам по себе параметр 100МГц ни о чем хорошем или плохом не говорит.Можно переключаться на этой частоте,но возникает вопрос-а что будет на выходе переключалки?Переключение на частоте 100 МГц, собственно, вопросов не вызывает. Интереснее - усилитель аналогового сигнала на выходе этого ЦАП (с размахом 30В и т.д.). Кстати, для реальной задачи разве обязательно, чтобы этот усилитель полосу до 100МГц держал? 50МГц было бы достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба ЗЫ. Интересно, токовое зеркало на таких частотах работает? Например с 2-пф транзисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба В чём проблема? Берутся пара-тройка СВЧ отечественных транзисторов и ... всё :-) Неужели никто не видел таковые?! Там ёмкости совсем не 20 пф, а в десяток раз меньше. Я тут в справочнике поглядел - полно. И цены недорогие оказались. Собсно даже в Хоровице-Хилле в третьем томе есть схемка УНЧ работающая на микротоках и там даются все обоснования того, почему именно СВЧ и всё всё всё. Кроме того, из классики - усилители с ОБ и каскодные. Просто усилить в 6 раз (с 5 вольт) нет никакой проблемы. Сложность только в температурной стабилизации. Как и указывал автор темы. Да не совсем просто.Прикиньте сами.Частота переключения 100 МГц.Если по минимуму то время 10нСек. Фронт и спад обычно 10% от времени переключения.Те транзисторы должны обеспечивать время перключения порядка 1 нСек.И как бы не ругали Dezign(если ошибся прошу извинить) Кое в чем он возможно и прав.Нагрузка в 1 КОм может не позволить получить приличное время нарасттания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Нагрузка в 1 КОм может не позволить получить приличное время нарасттанияТогда придётся делать push-pull и всёго делов. Изменено 20 июля, 2008 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба Что-то вроде этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба Что-то вроде этого а на вход что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба Данные с 4-бит регистра. На схеме R-2R ЦАП на резисторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Данные с 4-бит регистра. На схеме R-2R ЦАП на резисторах. У вас будет сильная зависимость от выходного напряжения регистра,но если это моп то на зависимость можно не обращать внимания :) Однако регистр должен обладать нехилым быстродействием.У вас есть такой напримете?Кстати не с 4 а с 2 Изменено 23 июля, 2008 пользователем Alexandr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Однако регистр должен обладать нехилым быстродействием.У вас есть такой напримете?Кстати не с 4 а с 2У меня нет. Но у автора похоже есть :) И что такое 2? У автора изначально было 4 бита => 16 токовых ключей. Эта схемка чуть лучше: ещё одна схемка с токовым зеркалом: (тока по быстродействию возможно хуже) Изменено 20 июля, 2008 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба У меня нет. Но у автора похоже есть :) И что такое 2? У автора изначально было 4 бита => 16 токовых ключей. Эта схемка чуть лучше: ещё одна схемка с токовым зеркалом: (тока по быстродействию не уверен) да 4 я невнимательно прочитал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба У меня нет. Но у автора похоже есть :) И что такое 2? У автора изначально было 4 бита => 16 токовых ключей.Эта схемка чуть лучше: ещё одна схемка с токовым зеркалом: (тока по быстродействию возможно хуже) Ваш оптимизм, можно сказать, похвален. Только, дело как раз в нюансах. Но, это трудно объяснить тому, кто так уверен. :) 1. Что за дешифратор, которого у вас нет? 2. Что за транзисторы вы используете? 3. Каково будет отражение сигнала во входную цепь? 4. Что за ОУ? Без ответов на эти вопросы, согласитесь, говорить о параметрах схемы нельзя вообще. Но, даже между Спайсом и реальным результатом на 100МГц может быть разница такая, что результат будет противоположен - много неопределенностей. А разрядов у вас почему-то 3 в схеме с ОУ? Какие номиналы резисторов R-2R? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Ваш оптимизм, можно сказать, похвален. Только, дело как раз в нюансах. Но, это трудно объяснить тому, кто так уверен. :) ... 2. Что за транзисторы вы используете? 4. Что за ОУ? А разрядов у вас почему-то 3 в схеме с ОУ? Какие номиналы резисторов R-2R? Я не "так" уверен. Я предлагаю автору проверить. У меня даже 100 МГц осцилла нету :) Уверенность - половина успеха :) Транзисторы пусть будут КТ3170 в SOT-23 (ёмкость 2пф), и КТ3165 (ёмкость 0.65 пф). Оба стоят около 10 рублей. ОУ почти любой. Лишь бы рабочие диапазоны напряжений удовлетворял. Работает в низких частотах для подстройки напряжения Uбэ от температуры. Разряды не дорисовал. Думал и так понятно. А номиналы вообще почти нигде не указаны. Может ещё ключи дать от квартиры где деньги лежат? :) Вы тут предлагали кристалл разработать под это дело. Но сколько это займёт времени и денег? Только не надо сравнений. Поконкретней, плиз. Может сначала для пользы дела предложите подходящую схему? Или вы не по этой части, а поруководить? Изменено 20 июля, 2008 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
