E1962 0 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба По моему мнению, автору следовало сформулировать требования к своему ЦАП не в терминах мегагерц, а указать макс. вых. напряжение и параметры переходного процесса- макс. допустимое время установления с заданной погрешностью и допустимое перерегулирование. Ну, и статическкую точность, если требуется. И было бы гораздо понятнее и проще. И уточнить про нагрузку,входные уровни,напряжение питания,температурный диапазон(не шутка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба А вообще- х.з. что автору требуется на выходе, может это у него синтезатор цифровой гармонических сигналов, тогда вообще имеет смысл параметры синусоиды на выходе задавать, а также АЧХ, ФЧХ и прочь, а не привязываться к параметрам импульса на выходе ЦАП жестко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба А вообще- х.з. что автору требуется на выходе, может это у него синтезатор цифровой гармонических сигналов, тогда вообще имеет смысл параметры синусоиды на выходе задавать, а также АЧХ, ФЧХ и прочь, а не привязываться к параметрам импульса на выходе ЦАП жестко. Учитывая желание получить на выходе +- возможно вы и правы.Но параметры цапа все равно должны нормироваться иначе будет плохая воспроизводимость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба Учитывая желание получить на выходе +- возможно вы и правы.Но параметры цапа все равно должны нормироваться иначе будет плохая воспроизводимость. Разумеется, имеют место ограничения. Но нормировать нужно параметры сигнала- тогда, может, и трбеования к выходу окажутся не столь страшными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
