Aquatik 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба В изделии потребовалось пайка пластины титана на контактную площадку... Сразу возник вопрос, чем и как припаять, какой флюс использовать... На просторах инета ничего путного не нашел... Может кто сталкивался... наведите на идею... Кустарные одноразовые решения не интересны.... Количество изделий зашкаливает за тысячи... заранее :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 (изменено) · Жалоба В изделии потребовалось пайка пластины титана на контактную площадку... Сразу возник вопрос, чем и как припаять, какой флюс использовать... На просторах инета ничего путного не нашел... Может кто сталкивался... наведите на идею... Кустарные одноразовые решения не интересны.... Количество изделий зашкаливает за тысячи... заранее :a14: Титановые сплавы бывают разные, как и пайка, впрочем. ВПр16 и ВПр28 – припои на титановой основе при пайке титановых сплавов обеспечивают: - высокую коррозионную стойкость соединений титановых сплавов; - возможность диффузионной пайки и прочностные свойства стыковых соединений вплоть до равнопрочности с основными материалами; - минимальную эрозию и возможность пайки тонкостенных конструкций; - пайку керамики и разнородных соединений керамики и графита с металлами; - ремонт изнашиваемых поверхностей титановых сплавов композиционной наплавкой, связкой в которой являются припои на титановой основе. Медь-цинк-никель-бор-кремний. Изменено 17 июля, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 3 августа, 2008 Опубликовано 3 августа, 2008 · Жалоба Титановые сплавы бывают разные, как и пайка, впрочем. Медь-цинк-никель-бор-кремний. Какая температура пайки у этого припоя ? Судя по составу он высокотемпературный и предназначен для газопламенной или печной пайки. У титана очень прочный и безпористый окисел. Для этого припоя потребуются весьма ядреные флюсы с использованием солей фтора например ПВ-209 которые не витамин. Есть два варианта: дешевый - к титановой детали приклепывается залуженный лепесток который припаивается к площадке дорогой - в Обнинске покупается машинка для газодинамической металлизации http://www.dimet.info/technology/ и титан покрывается медью с весьма хорошей адгезией из порошка прямо на воздухе толщиной 30-40 микрон за несколько секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
