sash_u 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Отлаживаю в симуляторе систему на V4FX60, проект на VHDL используется DDR память от Micron MT46V32M16-6Т но модель удалось найти только на верилоге, т.к. всё время работал с VHDL поэтому возник вопрос как прописать параметры для модели что микросхема именно -6Т ?А то модель универсальная и идёт для разных по скорости модулей,а мне нужно отладить именно -6Т.Может там какой generic надо прописать или ещё чего... PS: модель подключал в тестбенче вот так: DDR_1_inst: ddr port map ( Clk => DDR_Clk, Clk_n => DDR_Clkn, Cke => DDR_CKE, Cs_n => DDR_CSn, Ras_n => DDR_RASn, Cas_n => DDR_CASn, We_n => DDR_WEn, Ba => DDR_BankAddr, Addr => DDR_Addr, Dm => DDR_DM, Dqs => DDR_DQS, Dq => DDR_DQ ); Заранее спасибо. 512Mb_ddr.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба а мне нужно отладить именно -6Т.Может там какой generic надо прописать или ещё чего... можно конечно делать красиво с параметризацией, но проще всего будет в файле ddr_parameters.vh воткнуть первой строко после комментов `define sg6T 1 кстати, абсолютно уверен, что модели Микроновской памяти DDR есть на ВХДЛ, т.к. сам с ней работал. т.к. приведённая вами модель написана на старом верилоге (std. 2001 а не std. 2005), то ВХДЛ модель будет более эфективна с точки зрения потребляемых ресурсов памяти при моделирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sash_u 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба можно конечно делать красиво с параметризацией, но проще всего будет в файле ddr_parameters.vh воткнуть первой строко после комментов `define sg6T 1 Так и сделал пока :) кстати, абсолютно уверен, что модели Микроновской памяти DDR есть на ВХДЛ, т.к. сам с ней работал. т.к. приведённая вами модель написана на старом верилоге (std. 2001 а не std. 2005), то ВХДЛ модель будет более эфективна с точки зрения потребляемых ресурсов памяти при моделирование Я тоже чё-то так думал,но на офф сайте микрона нашёл на MT46V32M16 только такую модель. Не могли бы вы прислать мне модель на VHDL или дать инфу где бы её можно было скачать. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 193 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Я тоже чё-то так думал,но на офф сайте микрона нашёл на MT46V32M16 только такую модель. Не могли бы вы прислать мне модель на VHDL или дать инфу где бы её можно было скачать. Спасибо. Посмотрите здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Я тоже чё-то так думал,но на офф сайте микрона нашёл на MT46V32M16 только такую модель. Не могли бы вы прислать мне модель на VHDL или дать инфу где бы её можно было скачать. у меня на складе к сожалению только MT46v64m4, думаю особой охоты вносить правку в модель(пусть даже на ВХДЛ) у вас нет (но если нужно, могу выложить) но, есть один момэнт: на странице вашего артикля есть ссылка на модель от Синопсис - так вот там (кажется, есть и на ВХДЛ), правда синопсис попросит зарегистрироваться, но последний раз, когда я там у них что-то брал - регистрация была формальной (бесплатной) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
