lock 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Функционал: -SAM9260 -XC3S400 -SDRAM 128МБ (два чипа 512Мбит) -NAND Flash -USB host -USB device -Ethernet 10/100 (Micrel KS8721) -4 порта I/O для модуля расширения. Покритикуйте. MB.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vmp 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба -SAM9260 Поглядел на плату. Сам занимаюсь примерно такой же, но на SAM9XE и альтере. 1. Подключение SDRAM. А не стоит ли поставить согласующие резисторы? 2. Будет ли работать самсунговский sdram (планирую 1 шт K4S561632J)? Что-то там в errata непонятное. 3. Частота кварца для SAM. Я бы поставил такую же, как на атмеловской eval board. 4. Разъем для DBGU. Я обычно на него вывожу ещё и Vcc - для питания преобразователя уровней. 5. BMS - неплохо было бы вывести на джампер. 6. Номиналы r33, r34 поставлены от фонаря. Или это касается всех номиналов? 7. Сброс - лучше уж нормальный супервизор поставить. И на 1.8 вольта тоже. Пока все, что увидел при беглом просмотре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Homa_Gans 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 · Жалоба Самсунговская SDRAM работать должна.. Кварц без разницы ну остальное все уже написали вроде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lock 0 9 июля, 2008 Опубликовано 9 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Поглядел на плату. Сам занимаюсь примерно такой же ... 1. Часть просимулировал в гиперлинуксе, нармуль. подумаю, если место будет лишнее поставлю. 2. Olimex во всю их ставит (SAM9-L9260) проблем не должно быть. 3.6. Не обращать внимания (r32, r33, r34, r50, r51, r52, Х2) 4. Согласен для гибкости не помешает. 5. Для гибкости не помешает. 6. В бордах мало кто ставит, мона и поставить. Изменено 9 июля, 2008 пользователем lock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
burokrat 0 27 августа, 2008 Опубликовано 27 августа, 2008 · Жалоба А как кстати на шине данных? кростоки и дребезг какой, что симуляция говорит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
