VictorV 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, кто-нибудь, что сделано не так. Никогда не занимался аналоговой электроникой, хотя теоретически изучал. Казалось бы, с такой примитивной схемой проблем не должно быть, а не тут-то было... Собрал схему на ОУ ОРА177GP. Подаю на вход сигнал 0,13В, на выходе 0,62В. При изменении входного сигнала влево-вправо на выходе четко держится 0,62В. Пробовал из схемы делать просто повторитель - тоже самое. Микросхемы ОУ вставлял в панельку, поэтому перегреть не мог. К тому же пробовал не на одной микросхеме, а ана четырех. На всех одно и то же. В чем причина? Тут скорее всего, что-то не так подключено, но ЧТО??? Подскажите кто может.... Вот схема: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, кто-нибудь, что сделано не так. Никогда не занимался аналоговой электроникой, хотя теоретически изучал. Казалось бы, с такой примитивной схемой проблем не должно быть, а не тут-то было... Собрал схему на ОУ ОРА177GP. Подаю на вход сигнал 0,13В, на выходе 0,62В. При изменении входного сигнала влево-вправо на выходе четко держится 0,62В. Пробовал из схемы делать просто повторитель - тоже самое. Микросхемы ОУ вставлял в панельку, поэтому перегреть не мог. К тому же пробовал не на одной микросхеме, а ана четырех. На всех одно и то же. В чем причина? Тут скорее всего, что-то не так подключено, но ЧТО??? Подскажите кто может.... Вот схема: А что Вы хотели изобразить такой схемой? Посчитайте токи, напряжения - Вам сразу все станет ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorV 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба А что Вы хотели изобразить такой схемой? Посчитайте токи, напряжения - Вам сразу все станет ясно. Дело в том, что я давненько изучал эту теорию, и сейчас не уверен, что правильно расчитаю токи и напряжения. Если можете, натолкните хотя бы на мысль в чем проблема... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба При изменении входного сигнала влево-вправо на выходе четко держится 0,62В. А если вверх-вниз? (шучу:) На сколько изменяли? Посчитайте токи, напряжения - Вам сразу все станет ясно. Не факт. мне вот ничего не ясно. Разве что питание на полвольта меньше чем в даташите А какой диапазон предполагается усиливать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorV 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 (изменено) · Жалоба А если вверх-вниз? (шучу:) На сколько изменяли? Не факт. мне вот ничего не ясно. Разве что питание на полвольта меньше чем в даташите А какой диапазон предполагается усиливать? Предполагаемый диапазон входного сигнала от 0,1В до 0,5В Я пробовал убирать делитель R1,R3 и садил R2 на землю - то же Изменено 7 июля, 2008 пользователем Виктор 80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Ukt3 = (1+R5/R2) * [ukt1*R6/(R4+R6) - Vcc*R3/(R1+R3)] где Vcc = 5 В. Т.е. это неинвертирующий усилитель с Ку = (1+R5/R2), усиливающий напряжение на неинвертирующем входе (=Ukt1*R6/(R4+R6)) относительно смещения на инвертирующем входе Vcc*R3/(R1+R3) (при заданых номиналах = 0,034 В). Пардон, поправка: смещение 0,171 В (забыл на Vcc умножить). Даташит на ОУ качать лень, но могу предположить, что смещение недостаточно для того, чтобы вывести ОУ из насыщения. Найдите в даташите допустимый диапазон напряжений по входам и увеличьте соответственно R3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimay 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Объясните зачем нужна подтяжка из R1, R3. Этот небольшой делитель при усилении по инверсному входу 10 даёт Вам отрицательное напряжение на выходе, а при однополярном питании ОУ просто уводит вниз до упора, правда 0,62В многовато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Может допустимый диапазон входных напряжений ОУ выше 0.13 вольт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorV 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Объясните зачем нужна подтяжка из R1, R3. Этот небольшой делитель при усилении по инверсному входу 10 даёт Вам отрицательное напряжение на выходе, а при однополярном питании ОУ просто уводит вниз до упора, правда 0,62В многовато. Я хотел кроме усиления на том же ОУ сделать вичитание заданного напряжения. Точность мне здесь особая не нужна. Но я пробовал и без этого делителя и получалось то же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimay 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Ну Вы входной сигнал сначала делите на 11, а потом умножаете на 11, то есть должны получить те же 0,13В, но этот операционник не может вероятно дать такой маленький сигнал на выходе, он не Rail to Rail. Уберите пока R1 и R3, и попробуйте дать входной сигнал побольше. Прошу прощения, напутал со входным делителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorV 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Разобрался... Проблема была в плохо протравленных дорожках платы (а именно по земле), которые внесли "свой вклад" в эте проблему. Причина в общем тривиальная, но очень распространенная, когда из-за невнимательности допускается очень маленькая оплошность, а причина проблемы ищется днями. БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО всем, кто отозвался на мой вопрос. Чувствуется поддержка..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
