overdrive 0 3 июля, 2008 Опубликовано 3 июля, 2008 · Жалоба Доброго времени суток всем участникам. Подскажите как добиться генерации *.cod для проекта в Кейле. Опция CODE для линкера указана, собственно вот содержимое файла линковки: ------ "F32x_USB_Utilities.obj", "F32x_USB_Descriptors.obj", "F32x_USB_ISR.obj", "F32x_USB_Main.obj", "F32x_USB_Standard_Requests.obj", "STARTUP.obj" TO "gpio_v2" PAGELENGTH (999) CODE ------- Не получается получить .cod даже при запуске линкера из командной строки ОС. Этой же средой разработки компилирую еще один проект, но для другого контроллера, там всё генерится как надо. Опции проектов сравнивал, отличий вроде не заметил. Версии софта: uV - 3.51, C51 - 8.08, LX51 - 4.10 Целевой контроллер - Silabs C8051F320. Архив с файлами проекта прикрепляю. keilcodtrbl.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GPP 0 3 июля, 2008 Опубликовано 3 июля, 2008 · Жалоба Нужно переименовать папку USB lib .h в USB lib.h Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
overdrive 0 3 июля, 2008 Опубликовано 3 июля, 2008 · Жалоба Попробовал, к сожалению это не помогло. Но потом от досады еще раз перечитал доку и нашёл что влияло: Linker Code Packing must be enabled for the Linker Code Listing to be generated. The linker code listing contains only code that is generated from C modules which are translated with Linker Code Packing. Этот чекбокс находится в опциях проекта, вкладка 'C51'. Как только включил - листинг создался. Вот так :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
