X-Shadow 0 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Есть схема в виде блока. В другой схеме используется 4 таких блока. Они абсолютно идентичны. Все бы ничего кроме одного. В блоках есть порты. Проблема в том что во всех 4 блоках порт называется одинакого и при создании нет листа он все присоединяет в одну точку. Пробовал на странице поменять имя порта. Он меняется во всех страницах сразу. Что можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 3 июля, 2008 Опубликовано 3 июля, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Есть схема в виде блока. В другой схеме используется 4 таких блока. Они абсолютно идентичны. Все бы ничего кроме одного. В блоках есть порты. Проблема в том что во всех 4 блоках порт называется одинакого и при создании нет листа он все присоединяет в одну точку. Пробовал на странице поменять имя порта. Он меняется во всех страницах сразу. Что можно сделать? Плюнуть на это и отредактировать нетлист в ручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
