Уменьшение влияния внешних наводок на резисторы в ОС выбираемые MUX
...При таких условиях ток при перегрузке входа потечет, в первую очередь, через диоды ИМС. При наличии резисторов доп. падение на них приведет к открывание внешних защитных диодов. Но, в подавляющем большинстве случаев, диоды типа КД510-521 открываются при меньшем напряжении, чем диоды подложки ИМС.
Дык, у Автора темы питание двуполярное ж. И опера, и мультиплексоров. Так что о токах через подложку беспокоиться нет смысла. :)
а если вход всегда подключен, а питание не включено? тогда можно нарваться.
Это совсем не опасно - напряжение-то будет всё равно мизерным, а ток через встроенные диоды пойдёт в шины питания, и приподымет его на сотню милливольт - дальше внешние защитные диоды не пустят. На моей памяти не было случая выхода из строя КМОП микросхем, даже без внешних защитных диодов, если входной ток ограничивался величиной в единицы миллиампер.
Есть такое. У меня даже однажда целый блок на КМОПах работал без питания- от сигнала. Сбоил только- когда длинная серия нулей на вход проходила. Однако все же нужно посмотреть внимательно на спецификации данного коммутатора- проедельные токи ч/з защитные диоды, при которых гарантируется отсутствие защелкивания, а то включится питание в неподходящий момент...
