Stanislav 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба ...При таких условиях ток при перегрузке входа потечет, в первую очередь, через диоды ИМС. При наличии резисторов доп. падение на них приведет к открывание внешних защитных диодов. Но, в подавляющем большинстве случаев, диоды типа КД510-521 открываются при меньшем напряжении, чем диоды подложки ИМС.Дык, у Автора темы питание двуполярное ж. И опера, и мультиплексоров. Так что о токах через подложку беспокоиться нет смысла. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба а если вход всегда подключен, а питание не включено? тогда можно нарваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 18 июля, 2008 Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба а если вход всегда подключен, а питание не включено? тогда можно нарваться.Это совсем не опасно - напряжение-то будет всё равно мизерным, а ток через встроенные диоды пойдёт в шины питания, и приподымет его на сотню милливольт - дальше внешние защитные диоды не пустят. На моей памяти не было случая выхода из строя КМОП микросхем, даже без внешних защитных диодов, если входной ток ограничивался величиной в единицы миллиампер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 19 июля, 2008 Опубликовано 19 июля, 2008 · Жалоба Это совсем не опасно - напряжение-то будет всё равно мизерным, а ток через встроенные диоды пойдёт в шины питания, и приподымет его на сотню милливольт - дальше внешние защитные диоды не пустят. На моей памяти не было случая выхода из строя КМОП микросхем, даже без внешних защитных диодов, если входной ток ограничивался величиной в единицы миллиампер. Есть такое. У меня даже однажда целый блок на КМОПах работал без питания- от сигнала. Сбоил только- когда длинная серия нулей на вход проходила. Однако все же нужно посмотреть внимательно на спецификации данного коммутатора- проедельные токи ч/з защитные диоды, при которых гарантируется отсутствие защелкивания, а то включится питание в неподходящий момент... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
